не заводится W210 cdi
  • Автор темы Автор темы isma
простите за глупый вопрос ))) а где он стоит )?
2.7 CDI? Сними декоративную защиту с двигателя,с верху,под ней с левой стороны по ходу движения,между впускным коллектором и подкрылком аллюминивая колбочка.К ней подходят резиновые трубочки.:icon_e_smile:
ок, я понял снимал её смотрел салярка в фильтр заливалась. в тёплом боксе... да 2.7 cdi
Причиной плохого запуска может быть также слабая компрессия.
Её тоже нужно проверять, можно стар диагностикой, можно, так сказать, манометром.
Может быть причиной не герметичность топливной системы.
Проявляться она может в самых непредсказуемых местах. И увидеть, пока не потечет, бывает не возможно.
Изначально смотрите форсунки и компрессию.
Это первоначально должно проверять.
Исключив эти вещи, можно расслабиться - на бабло вы уже не попадете.
Также датчики в топливной рейке - от них бывает всякое.
А фильтр, то такое... Если Вы знаете, когда он менялся, и прошло времени не много, и солярка в нем не замерзала, то это последнее на что можно грешить...
Стоит он под капотом, с лева по ходу движения авто. Под пластиковой крышкой накрывающей впускной коллектор - серая. Снимите её, там круглый боченок. В нем фильтр. Будете менять его, установив новый, обязательно перед тем как закручивать его крышку залейте боченой солярой. Иначе будете очень долго заводить.
спасибо, ну на компресию я не грешу... раньше всё хорошо было, до тех пор пока голову не поменяли... и фарсунки новые... и естественно саляра в фильтре замёрзла )))....но тут уже я понял что лучше фильтр поменять и посмотреть идёт ли туда саляра вообще... и её цвет..
Заводится, глохнет и горит EPC
Добрый день!
Ударили сильные морозы и начались проблемки с холодным запуском на w210 220CDI. Ниже -14 машина заводится без проблем, работает секунд 5 и глохнет, причём как-будто тупо питание выключают и загорается ошибка EPC. Далее можно крутить стартером сколько угодно - не заводится, даже не схватывает... Смог завестись только с эфиром... Когда заводишься с эфиром, всё равно загорается ошибка EPC и машина работает в аварийном режиме, т.е. выше 2000 обороты не поднимает, даю чуть поработать - глушу - завожусь уже без проблем и ошибка не выскакивает.
Искал на форумах похожую проблему, нашёл что-то подобное только на ML270CDI и G\S 400CDI. На ML советуют поменять уплотнительные кольца на форсунках и на трубках, на G\S симптомы те же, но там проблема в блоке управления CDI, боятся мороза пара конденсаторов, их замена решает проблему. А вот с 210 ничего похожего не нашёл.
Однозначно на днях поеду на диагностику, но может кто сталкивался или может дать путный совет на что смотреть в первую очередь? Благодарю заранее!
VIN WDB2100061B192510
воздух сосет где то.
проверять, какая(ие) сливают и менять неисправные...
на ютубе наберите - форсунки сливают в обратку ..
можете то же самое в яндексе набрать, тем про это куча
при отсутсвие оргинальных колб, народ шприцы приспосабливает...
-снять обратку с форсунок
-пережать обратку
-снять разъем с датчика распредвала
-крутить стартером и смотреть на заполнение колб
Спасибо! 2 и 4 форсунки сливают! Заглушил обратку-завёлся!!! ОК!
как вариант может быть завоздушина система! Была такая же проблема!
Плохо заводится когда мало солярки Е200 cdi
Когда в баке солярки меньше 20 литров машина не заводится. Когда полный бак, то заводится как часы, когда ближе к половине бака - не стабильно, иногда нужно немного поработать стартером. Мотор E 200 cdi 2001 г. Подскажите пожалуйста где искать проблему.
топливоприемник.
пубум..
в баке. топливо-принимает..
ну, накройняк яндекс.
сосет воздух выше уровня 20ти литров. трубочки в самом баке.
я понимаю что в баке. вопрос по другому, как до него добраться?
в литератере немогу найти
резать бак...
как ни странно, но действенно.
пы/сы
интересно а в какой литературе Вы это искали?...
может и можно вынуть их, но я такого способа не испытывал. менял в тупую бак. ибо..
Если аккуратно вырезать болгаркой на плоском участке окошко, то потом можно саморезами, через прокладку из масло-бензостойкой резины, прикрутить крышку, сделаную из листа металла, лучше с отбортовками для жёсткости.
как вариант. интерено а почму не деинсталируется эта система? или можно?
Aleks1991
