не заводится W210 cdi
  • Автор темы Автор темы isma
isma
Помогите , не заводится двигатель Е 270 CDI W 210
Помогите , не заводетса двигатель Е 270 CDI W 210 . Ранше на холодном двигателе заводилась. Но так только температура достигала до 60 то потом не возможно было завести. Только при помоши впрыска горючева в воздушную систему, она заводилась.
Но вчера оставил машыну на стаяанке, утром вообше не завелась.
Вчём может быть причина.
у меня была проблема с контактом под педалью газа.со стороны колеса от стартера идет силовой провод.контакт там окисляется.открутил, почистил, клемму правда пришлось поменять и всё ок.а так я и стартер снимал, проверял, пока 1 умный человек не посоветовал контакт проверить.если я не прав,то поправьте меня.правда машинка 2.0 компрессор бензиновая.
Есть такое дело,кл.Х4.Но при этом слышен щелчок от втягивающего.Это не масса,а силовой "+".
Мне масса на двигатель нужна ! коробка тут то причем ?
Было похожее у меня. Тыкался также. Потом просто в один день ак-р сдох. Поменял.Всё пропало, заводится нормально.
Масса на двигатель крепится к лонжерону и к болту крепления коробки к двигателю.Так более понятно?
Простите , т.е. надо поднимать машину ???
Мне подсказали что можно просто прикуриватель от двигла к кузову просто прикусить ...... как думаете идея ?
не заводится на горячую w210 2.2 CDi 2002 г.в.
Приветствую всех, двигатель не троит, обороты ровно держит, клапан на рейке менял, заводится на горячую с пятого раза!,на холодную без проблем, менял колечки все, трубки новые, что может быть? Стар ошибок не показал, грешу на ТННД, какие мысли?
Датчик температуры надо смотреть действительные значения.тннд прц 30 .высок давления 60 проц. датчики температуры 90 проц.я имею в виду шансы
Сначала посмотри как форсы в обратку сливают.
ДТОЖ не при чём.
ТННД то же очень редко выходят из строя
глянь датчик положения колен вала,он ведет себя подобным образом - на холодную без проблем,стоит мотору прогреться,и не заводится пока не остынет
Отказывается заводится W210 CDI. Помогите.
В общем такая проблема, с чего начать. Что проверить в первую очередь?
Обязуюсь при решении проблемы, подробно отписать, что и как сделал. И так поехали.:icon_cry:
Вот ссылка на ютуб: http://youtube.com/watch?v=U8n_eXbeaAk
у меня была такая проблема решил заменой датчиком давления топлива. Лучше бы на диагностику съездить и посмотреть что да как. А так вариантов полно, тебе насоветуют ты все перебробуешь и ничего не даст только деньги на ветер выкинешь, а причина окажется бональной.
Опиши подробней причину! Что перед этим делалось или менялось на машине? Какие были предпосылки,как начиналась проблема?
Возможно банальный подсос воздуха в топливной.Что "говорит" диагностика?
а ты капот открой 70 и 40 помоему амперный предохранители вытащи и попробуй завести. Если заведется значит датчик защиты двигла сработал.
Сегодня будет диагностика, подробнее опишу. Где находится датчик давления топлива? Все началось, с того что: машину не заводил 10 дней, попробовал завести, не получилось. Включил от розетки подогрев, подождал минут 20, и о чудо она завелась. На следующий день, всё было нормально. И вдруг, остановился буквально на 5 минут, и снова .. машина перестала заводится. Я включил зажигание, подождал минут 20, попробовал завести и она со второго раза завелась. Так и бегал 2 дня. Далее, поставил в гараж(теплый), и она тупо отказалась заводится. Попробованные мной способы уже не помогали..
Добрый день, если датчик КоленВала неисправен, стар диагност, покажет или нет, а то чувствую сейчас меня приговорят на все насосы с форсунками, как минимум.
w210 2.2 cdi отказался завестись
Приветствую=), за окном +2 машина с 5 раза завелась, клапан новый, проблема возникает периодически, была даже и летом на горячую , крутит а вспышек нет..диагностика видит только одну сохраненную ошибку по системе прямого впрыска CDI2:
P1354-064 синхронизация между коленвалом и распредвалом отсутствует, отсутствует сигнал распредвала. По моему эта ошибка могла записаться когда форсунки проверяли на слив, но вроде тогда стирали все ошибки.
Может ли это из за этого датчика случатся? Как быть?
w210 om611 143 л.с. 2.2 CDI 2002 г.в.
сегодня отказался завестись....двигатель вращается в конце схватывает и глохнет, даже эфиром не помогло, не идет топливо ...открыл фильтр он полупустой, может подкачивающий насос умер?
как его проверить? понятно что диагностика,но нет под рукой Stara... но хотелось бы на нее своим ходом..)
Corpmutas
