не заводится W210 cdi
у меня была проблема с контактом под педалью газа.со стороны колеса от стартера идет силовой провод.контакт там окисляется.открутил, почистил, клемму правда пришлось поменять и всё ок.а так я и стартер снимал, проверял, пока 1 умный человек не посоветовал контакт проверить.если я не прав,то поправьте меня.правда машинка 2.0 компрессор бензиновая.
Есть такое дело,кл.Х4.Но при этом слышен щелчок от втягивающего.Это не масса,а силовой "+".
  • Arrangement and assignment of the wiring and plug connectors, interior compartment (cockpit).pdf
    569,8 КБ · Просмотры: 134
GeFGear
MB E220CDI W211 Facelift Estate
Мне масса на двигатель нужна ! коробка тут то причем ?
Vlad.13
Е 220 СDI
Было похожее у меня. Тыкался также. Потом просто в один день ак-р сдох. Поменял.Всё пропало, заводится нормально.
Масса на двигатель крепится к лонжерону и к болту крепления коробки к двигателю.Так более понятно?
GeFGear
Простите , т.е. надо поднимать машину ???
GeFGear
Мне подсказали что можно просто прикуриватель от двигла к кузову просто прикусить ...... как думаете идея ?
spivakov-2010
не заводится на горячую w210 2.2 CDi 2002 г.в.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Приветствую всех, двигатель не троит, обороты ровно держит, клапан на рейке менял, заводится на горячую с пятого раза!,на холодную без проблем, менял колечки все, трубки новые, что может быть? Стар ошибок не показал, грешу на ТННД, какие мысли?
Датчик температуры надо смотреть действительные значения.тннд прц 30 .высок давления 60 проц. датчики температуры 90 проц.я имею в виду шансы
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Сначала посмотри как форсы в обратку сливают.
ДТОЖ не при чём.
ТННД то же очень редко выходят из строя
hot_starik
глянь датчик положения колен вала,он ведет себя подобным образом - на холодную без проблем,стоит мотору прогреться,и не заводится пока не остынет
V3NGZ
VIN: WDB2100071B494479
Отказывается заводится W210 CDI. Помогите.
В общем такая проблема, с чего начать. Что проверить в первую очередь?
Обязуюсь при решении проблемы, подробно отписать, что и как сделал. И так поехали.:icon_cry:
Вот ссылка на ютуб: http://youtube.com/watch?v=U8n_eXbeaAk
danilamaster
MERSEDES-BENZ E220 CDI CLASSIC
Военный
у меня была такая проблема решил заменой датчиком давления топлива. Лучше бы на диагностику съездить и посмотреть что да как. А так вариантов полно, тебе насоветуют ты все перебробуешь и ничего не даст только деньги на ветер выкинешь, а причина окажется бональной.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Опиши подробней причину! Что перед этим делалось или менялось на машине? Какие были предпосылки,как начиналась проблема?
Возможно банальный подсос воздуха в топливной.Что "говорит" диагностика?
Палев
а ты капот открой 70 и 40 помоему амперный предохранители вытащи и попробуй завести. Если заведется значит датчик защиты двигла сработал.
V3NGZ
Сегодня будет диагностика, подробнее опишу. Где находится датчик давления топлива? Все началось, с того что: машину не заводил 10 дней, попробовал завести, не получилось. Включил от розетки подогрев, подождал минут 20, и о чудо она завелась. На следующий день, всё было нормально. И вдруг, остановился буквально на 5 минут, и снова .. машина перестала заводится. Я включил зажигание, подождал минут 20, попробовал завести и она со второго раза завелась. Так и бегал 2 дня. Далее, поставил в гараж(теплый), и она тупо отказалась заводится. Попробованные мной способы уже не помогали..
solonik w124
WDB1240231B383879 продан
WDB2100061B483512
Добрый день, если датчик КоленВала неисправен, стар диагност, покажет или нет, а то чувствую сейчас меня приговорят на все насосы с форсунками, как минимум.
яросслав
w210 2.2 cdi отказался завестись
Приветствую=), за окном +2 машина с 5 раза завелась, клапан новый, проблема возникает периодически, была даже и летом на горячую , крутит а вспышек нет..диагностика видит только одну сохраненную ошибку по системе прямого впрыска CDI2:
P1354-064 синхронизация между коленвалом и распредвалом отсутствует, отсутствует сигнал распредвала. По моему эта ошибка могла записаться когда форсунки проверяли на слив, но вроде тогда стирали все ошибки.
Может ли это из за этого датчика случатся? Как быть?
w210 om611 143 л.с. 2.2 CDI 2002 г.в.
сегодня отказался завестись....двигатель вращается в конце схватывает и глохнет, даже эфиром не помогло, не идет топливо ...открыл фильтр он полупустой, может подкачивающий насос умер?
как его проверить? понятно что диагностика,но нет под рукой Stara... но хотелось бы на нее своим ходом..)
Жасур86
