Обсуждение CLK W208
Андрей_DEM
купил CLK200 (W208) - есть вопросы
Уважаемые подскажите:
1. в нормальном режиме (S) машина должна трогаться с 1-й передачи?
2. при включении зимнего режима (W) - должна быть индикация что он включен?
заранее спасибо за ответы
Exorcist
CLK w208 - продан
1) да автомобиль трогается с 1 передачи
2) при включении зимнего режима W ни какого индикатора нет
Exorcist
CLK w208 - продан
сами дилеры рекомендуют лить мобил 1 5w50 это для автомобилей у которых пробег свыше 100 000 км
у меня оно залито
Андрей_DEM
спасибо за ответы)))
тогда еще вопрос:
хочу подрегулировать стекло - для этого надо снять обшивку двери - на ней написано SRS, хоть я и думаю что все подушки там давно выстрелили, но все-таки - не опасно дверь разбирать, или лучше отсоединить аккумулятор?
спасибо.
Андрей_DEM
Доброго времени суток!
Подскажите, а льет ли кто в свой мотор полусинтетику и почему?
Если я такой один, то ну его на фиг, пойду менять масло!
я лью ... и в CLK залью:) (только купил еще не успел поменять)
Андрей_DEM
уважаемые - кто-нибудь снимал обшивку двери?
не надо случайно для этого акб отключать?
а то там SRS написано....
(хочу отрегулировать стекло, один край пониже опустить .....)
Exorcist
CLK w208 - продан
неет акум ненадо снимать все нормально будет там фишку снимаешь с блока и все
Exorcist
CLK w208 - продан
в теме обслуживание цлк я написал. могу дать совет один незнаю есть ли у тебя неприятные звуки когда стекло поднимаешь до конца но если всетаки есть то на ограничители стекла когда будешь регулировать можно наклеить паралончик или чтото мягкое.
Exorcist
CLK w208 - продан
ну если у тя есть блок памяти сидений то с него а если его нет то ниче ненадо
Coyote
W208 CLK 230K
снимаю на всякий пожарный, если куда нужно лезть, как грица, береженого Бог бережет....:)))))
Paper
Ага ещё масло с двигателя сливать надо, перед разбором обшивки.:D:D:D АКБ отключать не надо.
Pink Floyd
Ребята, порекомендуйте сервис по мерседесам, профильный. С замером ЛКП и эндоскопом.
Спасибо
Coyote
W208 CLK 230K
Paper
тогда еще вопрос:
спасибо.
Что бы регулировать стекло, обшивку разбирать не нужно вообще. А если и надумаешь разбирать её, то не бойся ничего не стрельнёт и АКБ отключать не нужно.
David87
проблема с моторчиком печки!работает непрерывно,всегда даже когда зажигание выключено!кто может знает как исправить?
Coyote
W208 CLK 230K
тогда еще вопрос:
спасибо.
блин, стекло регулируется снизу... под дверью есть дырочки...)))) крутишь и регишь.... если, канеш, машинка не битая, иначе хана, тока стапли спасут :)
Exorcist
CLK w208 - продан
интересная статейка а я думал это технические отверстия для нанесения антикорозийки
Exorcist
CLK w208 - продан
dvs12
