Обсуждение CLK W208
Артур&ка
Всем еще раз здрасте. Помогите пожалуйста, уже не знаю чего и делать. Вчера на сервисе заменили масло в двигателе и вот такая беда, горит на дисплее надпись- "проверте уровень масла". Посмотрел по щупу- было немного больше максимума. Слил лишнее масло, теперь немного меньше максимума, но сообщение появляеться снова и снова. В чем может быть проблема??? Может датчик какой зацепили или у кого-нибудь такое было???
kirking
CLK200, W208
У меня тоже самое. Может это особенность подвески и заднего привода? Всегда на переднем ездил и тут по началу непривычно было. У меня чтобы руль сам пошел в сторону поворота надо выкрутить его достаточно сильно (при парковке, маневрах на скоростях до10 км/ч). При движении по дороге на скорости выше 10 км/ч так вывернуть руль не получится да и незачем, поэтому не напрягает. На зимней резине215/65 (реактивная тяга хуже) эффект сильнее чем на летних 205/65. Еще удалил из рулевой амортизатор (как правильно называется не знаю, поправьте), руль стал легче и реактивная тяга лучше. И люфт тоже есть, трапецию проверял, наверное конструктивный.
гЫгЫ, у меня так же когда на небольшой скорости поворачиваю, как будто на кочки наезжаешь, грешу на тяги или трапецию :) надо разбираться в чем дело господа!
kirking
CLK200, W208
Без снятия не обойтись. Сами решетки закреплены на дверную карту с внутренней стороны, так что снять их не получится :)
В снятие ничего сложного нет, пара болтов и клипсы. Самое главное с силой не переборщить...
Артур&ка
Всем здрасте, вот узнал про существование такого EGR клапана, и появилось желание его почистить. Только вот беда, не могу его под капотом найти. Помогите пожалуйста а если будет фото то вообще здорово!!! Заранее спасибо. мотор 230к.
Алекс Че
Всем здрасьте! А ни у кого случайно не завалялась работающая панель приборов на дорестайлинговый W208? Был бы страшно признателен..
KSergey
Здравствуйте! подскажите что может быть - педаль газа не реагирует на нажатие, горит лампа есп и бас, обороты держит в районе 1200 при нажатии вяло поднимает до 2000... дроссель чистил а потом и менял, ДМРВ тоже менял, ЭБУ ДВС тоже в порядке (перепрошивал/ремонтировал блок 2 раза, заливали мою программу на новую плату и проверяли на "стенде" все в порядке)... и еще один нюанс когда скидываешь фишку с ДМРВ а потом заводишь, обороты приходят в норму педаль реагирует на нажатие и естественно включается вентилятор охлаждения и вылезает ошибка по ДМРВ, но лампа есп и бас тухнет, но такой фокус проходит не всегда (раз на раз не приходится). На фишке ДМРВ на всех контактах напряжение есть...
Такое уже было один раз, тогда помогла замена дросселя и "ремонт" ЭБУ ДВС
п.с. подсоса воздуха нет...
Машина - W208, 112 двигатель объем 3,2, вин WDB2083651Т083365
KSergey
Заработало!!!)))) еще раз мозги перепрошили и все нормуль тьфу-тьфу-тьфу)
jaanu
Добрый день всем!!!
У меня следующая проблема: на сервисе сказали, что нужно поменять рулевую колонку. Ищу в инете и нигде не нахожу. Умные люди подсказали, что можно просто попробовать отремонтировать имеющуюся колонку. Кто-нибудь знает хорошего мастера, который мог бы посмотреть?
Спасибо.
Lord_g
CLK200
Добрый день всем!!!
Спасибо.
а в чем проблема то?
kastet1995
заднее сидение
как снять заднее сидение(особенно седло) на 208,боюсь сломать:icon_redface:
Lord_g
CLK200
Sergey_111
Всех приветствую, друзья.
Я давно собираюсь купить мерседес CLK класса 1997-2000 года, но все не могу решиться, а вот почему:
Мерседес CLK выпускался тех годов (или выпускается еще, точно не знаю) в двух странах: Германия, Италия.
Мой отец хорошо разбирается в мерседесах (за рулем около 30 лет, и сменил очень много мерседесов), и утверждает, что мерседесы из Италии гораздо хуже немецких (это лично его мнение). я доверяю отцу, и поэтому хочу исключительно немца.
Подскажите пожалуйста, как можно узнать , и вообще можно ли узнать где произведена машина. Насколько я знаю это можно узнать по VIN коду. Но при продаже автомобиля его не пишут.
Заранее спасибо
PoPutchiK
MERSEDES BENZ CLK 200
(1998 года рождения) W208 кузов
интересно
ZDAROVA LUDI POMAGITE KLUCH VSTAVLIU V ZAJIGANIE PRIBORI VSE VKLUCHATSA PEREVERNU NE ZAVODITSA TAK DELAIU NESKOLKO RAZ NO NICHEVO NOL REAKCII U MENIA CLK 1999 ELEGANCE MEXANIKA GERMAN POJALUSTA POMAGITE CHTO MNE DELAT
у тя камок сел походу 11!попробуй прикуриться от кого нить!!!!!!
Paper
Заранее спасибо
208-ой собирался только Зиндельфингене (Германия)
    103,5 КБ · Просмотры: 394
  • Мне нравится
Реакции: _ps_
Олжас$
