Обсуждение CLK W209
almakonya
Господа, поделитесь пожалуйста отзывами об этой машинке? Интересуют машинки 2004-2005 годов выпуска. Ваши впечатления? Каковы типичные и характерные для них поломки? Стоит ли брать такую машинку? Насколько затратна она в эксплуатации, насколько "ломуча"?
Очень хочется услышать мнение пользователей и профессионалов об этом машине! Уж больно нравится......
3 способа проверки:
1) У мэрса в мозгах фиксируется кол-во замен масла в двигателе умножаешь это количествр на 15000 и примерно видишь смотано или нет.
2) Если у машины пробег меньше 100000 то табло километража выглядит так (S 98000 P) а если больше то так (Sl 100001lP) буквы отделяются полосками так что если пробег меньше 100000 и горят полоски 100% смотан
3) Смотрим на состояние накладок на педали, состояние кожи сидений и руля!, тормозных дисков и вообще помоему по машине видно 200000 или 100000.
Вот все что знаю.
это очень ценная инфа, спасибо:)
Всем добрый. Как снимается эмблема Мерседес с крышки багажника?, я посмотрел вроде не приклеена но сломать боюсь. Надпись ЦЛК уже отодрал с крышки там на скотче было а тут не понятно.
На трех клипсах. Снимай оббивку - увидишь.
кстати тоже хочу отодрать надпись скажи как отдирал и остались ли какие нибудь следы ?
Я только отодрал пока скотч не оттирал отдал бампер в ремонт на покраску снял переднюю решетку, как все сделаю отпишусь сегодня дома буду красить решетку посмотрим что получится.
Уважаемый qruiser может у тебя есть мануал по разбору ручки наружной на водительской двери сегодня походу ее сломал а именно при открыти получилась так что ручку потянул на себя дверь открылась но был не хороший звук после чего сама ручка как бы выскочила и назад до конца не возвращается как будто бы она выскочила из пазов при этом дерь слава богу и открывается и закрывается. я с усилием вставил ручки обратно но при открытии она опять выскачила и получается она как бы немного болтается ...такое ощущение что там внутри что то типа тросика или пружинки возвратной соскачило .....может ты или кто нибудь на форуме сталкивался с такой бедой ?? вобще одни растройства :(
Есть на немецком
И тебе повезло, что купил немецкую машину. Японка... корейка...
:)вчера 4 часа пытался снять ручку эту на двери в итоге хрен снял поэтому прошу подсказки в чем там секрет ?? и еще может был опыт ремонта подобной вещи что там вобще могло сломаться ??
взял машину из америки WDBTJ65J94F084447низкий дорожный просвет, обвес лоринсен , как увеличить просвет просто поменять пружины или пружины и стойки?
Добрый день уважаемые владельцы и знатоки 209-го ! после владения 124 купе я решил пересесть на 209. Разъясните пару вопросов по авто
1. при осмотре машин обратил внимание на такой момент - у 30-40 % экземпляров зачем то вскрывали верхнюю решетку динамика на панели (интересно для чего)
2. что за девайс крепится на расширительном бачке, на некоторых машинах он есть, на некоторых только крепление для него. Спасибо
Блин. А почему у меня нету пищалок на ремни? :)
под пружины существуют оригинальные проставки которых около 5 видов по высоте и если пружины в хорошем состоянии меняються только проставки
Возникло тут несколько вопросов:
1. Бочек омывателя подогревается в W209?
2. Не подогреваются форсунки омывателя так как замерзли не давно убедился сам (зависит это от температуры за бортом зимой и летом всегда теплые должны?)
Добрый вечер! Кто нибудь в курсе какие по размеру диски встают на перед ? По каталогу только 7,5 дюймов. А скажем 8,0-8,5 уже не встанут ?
Подогрев форсунок работает, включи обогрев заднего стекла и зеркал.
назад 8,5 точно встанут, а в перед надо мерять думаю тоже встанут
Это по каталогу mb info. Вот к примеру на сайте clarsson предлагаются вообще дикие размеры на W209 :Комплект колес 1/14 RS: 8,5x19" с резиной 235/35/19- передние и 9,5х19" с резиной 265/30/19- задние. Неужели штатно без расширения арок можно такое запихать??
Я такой размер ставить не планирую ну вот к примеру : взять диски оригинал от С207 R18 8,5-перед 9,5 зад встанут или нет ? Есть у кого опыт такой ??
пока не примериеш точно не узнаеш :)
В моем случае это беда, я заказывать хотел :)
Temka2109
