Омыватель фар,настройка
Mihasya
Подскажите,кто знает.
Есть машина 221, 2007г.
Столкнулся с мелочью омывателя фар,жмакаю на кнопку помыть фары,о моторчик гудит пару секунд.
Не успевают форсунки даже выползти полноценно.
Возможно увеличить время жужания моторчика?
Mihasya
Попробуйте залить жидкости в бачок побольше, скорее всего поможет...
Да нет же,жижки полный бак
Там моторчег работает пару секунд
Нужно заставит его работать чутка больше.
Старом прописать чтоль)
Крымчанин
Дизельный Два
форсунки закисли либо нехватает давления насоса
Mihasya
А время работы моторчика можно увеличить?
Я кнопку жмакаю и он тупо пару секунд работает.
Форсунки в норме,моторчик я купил пол года назад новый
Крымчанин
Дизельный Два
время не увеличить
проверять давление
Mihasya
время не увеличить
проверять давление
То Есть как программно установлено,так и будет.
А давление как проверить,и сколько должно быть?
Я информации в компе не нашел о такой процедуре
SLP
...Форсунки в норме,моторчик я купил пол года назад новый
Вопрос: новый оригинальный "мерседесовский" или...
Очень часто у "других" моторчиков банально не хватает давления,
а для фар это критично, эффект будет как у Вас.
Крымчанин
Дизельный Два
давление манометром проверять возле форсунки должно быть не меньше пол кило
Mihasya
Моторчик без опознавательных знаков,не могу понять оригинал или нет
Mihasya
Подрубили стар,включили принудительно,и все нормуль поливает.
Буквально чуть дольше нужно моторчику трудится и все гуд.
А от кнопки не успевает.
Куплю еще один у официалов)
KaiAst
