омыватель фар w221
stas 777
Всем доброго ! В двух словах , менял ксенон лампу , снимал бачек омывателя , после начал вытекать омыватель ! Снимал , все целое , смутило резинки на бочке, куда встают моторики и один моторчик , был в подтеках! Помогите ....:icon_e_surprised:
VIN 2211221А270761
замена резинок и моторчика который был в потеках больше вам ничего не поможет, резинки пересыхают от времени и качества омывайки тоже самое происходит и с насосами
VIN 2211221А270761
возможно "внешнее вторжение" не причем, у меня потекли "телескопы" форсунок после разморозки..
У МБ была замена детали... Не помню код замены, у ОД поинтересуйтесь..
VIN 2211221А270761
Чем мы то поможем? Разбирайте смотрите откуда течет
Дельный совет , разбирал , не видно , ставил течет...
что вы с мелочного дела создаете глобальную проблему там суть вопроса всего на 1000 максимум это если только резинки под насосами омывателей поменять ну и если моторчик тоже под замену пойдет то еще 1500, а раздули как вроде там суть вопроса на миллион
Да, бывают текут телескопы, бывает просто резинки под моторчиками )))
Подключусь к вопросу-поменять телескопы реально самому или надо подъемник и снять бампер/локер колесной арки или еще как и вообще-форсунка разбирается как в 220?(там сама форсунка отщелкивается от телескопа)....понятно, что покупать новую форсунку, но хотелось бы обойтись "малой кровью" при замене. Заранее спасибо за ответы!!! У меня после удара пластикового ограждения о бампер на трассе сломана одна из 2-х форсунок в водительской фароомывайке-не понятна физика процесса-почему вытекает омывай-ка из бачка при этом.... там же в любом случае отверстия-почему в исправных не вытекают????))))
Поменял моторчик и резинку.
Подтёки каждый день под машиной, если налить больше 2/3
Бачок целый-снимал, проверял.
никто сам не менял форсунку фароомывателя?-подскажите советом плз-как поменять!!!
Открыл лючок, держишь. Фароомыватель вытянул, вставил отвертку тонкую чтоб он обратно не залез и отверткой TORX открутил один болтик, вытащил, шланг отстегнул
ВИН когда-нибудь научитесь писать или угадывать надо.....:icon_mad:
Уголовный кодекс все соблюдают,а правила форума - единицы....
Смотрите,если не угадал с машиной и что-то сломаете Ваша вина.
То есть кроме форсунки там типа в пластиковом корпусе сломаться больше нечему?
Машину на подъемник заменять всю естественно, криво поставите будет течь
Спасибо большое всем откликнувшимся! Сейчас заменил форсунку фароомывателя! Действительно-надо отвинтить всего один винтик, который остается в своем месте(ловить его не надо) все делается за 15 мин : отгибаем крышку спереди и вынимаем форсунку, аккуратно снимаем защелку резинового шланга и в обратной последовательности собираем!!!!Никаких деталей(рокеры, бамперы и пр.) демонтировать не надо!!! Брызгает как надо!!!Спасибо, что не остались в стороне!!! Старая форсунка где-то пропускала(если руками вытащить шток и заткнуть пальцем вход-шток давольно быстро заезжал назад, что на новой форсунке не проходит-шток остается на месте!!!) Теперь планирую вторую поменять-она по сравнению с новой расходует больше водички-отжал/посмотрел-точно: треснул ободок одного из 2-х распылителей-похоже беда у них такая!!! Всем еще раз спасибо и хороших дорог!!!
Hellst⭐️r
