Омыватель фар
alexeyhist
насос мывателя фар
Вопрос вот такой-стоит ли в насасе омывателя фар какой-либо клапан,предотвращающий самотек воды далее через форсунки омыва?(вода самопроизвольно утекает из бачка через цилиндры омывателей).Всем спасибо! :?
Re: насос мывателя фар
У меня тоже после разбора форсунки омывателя фары, вода стала вытекать через отверстие-распылитель. Пока "забил" на эту тему просто снял шланг с форсунки и перекрыл его. Все равно омывател фар , что-то фигово омывал, только много жидкости расходывал :)
Лечится заменой форсунки. Была схожая проблема. Жидкость омывателя уходила через форсунку. Сначала снял форсунку и промыл, т.к. подумал, что что то могло попасть, грязь, песок. Поставил на место, еффекта не было. После этого поехал на рынок, взял б\у форсунку оттянул выдвигающуюся часть той самой форсунки, пальцем зажал входное отверстие. Выдвигающаяся часть не вернулась в обратное положение. Сделал вывод, что созданный ваккум держится.На моей форсунке при тех же манипуляциях- выдвигающаяся часть медленно стала на место. После замены форсунки всё стало работать как и прежде!
Подскажите номер форсунки правой для омывателя фары
Форсунка течет, хочу заказть новую Vin wdb2100551j000938, подскажите номерочек:)
Проблема с омывателем фар
На дорестайлинге один омыватель медленно выезжает и плохо брызгает! Как бороться с этим?
я так понимаю, выезжают они от давления омывающей жидкости.
скорее всего шланчик, по которому жидкость к омывателю доставляется, отходит где-то. На герметичность проверьте.
омыватель фар
Хочу установить у себя эту опцию. Есть пара вопросов. По схеме не могу врубиться "прерыватель" это есть блок управления или же это отдельное реле? Если блок то где он находиться в машине? На сколько реально врезать кнопку в переднюю панель?
81blok,уважаемый . из личного десятилетнего опыта эксплуатации авто с этой опцыей , со всей уверенностью заявляю , что это практически бесполезная хрень . пользоваться ей будете очень редко . а денег потратите уйму (каждая форсунка стоит по четыре тыс. рублёвиков , плюс колпачки (в цвет кузова ) лепестки , моторчик , шланги , провода , кнопка..... в общем потратьте эти деньги на что нибудь другое
Весь комплект уже куплен За 5000 рублей. Каждые выходные я езжу из Москвы в Тверскую обл. примерно 250 км в одну сторону. Причем всегда ночью. Я вообще больше ночью люблю ездить. А вот больше всего ненавижу в слякоть останавливаться на обочине чтоб помыть фары! Холодно, руки грязные потом, и проезжающие фуры брызгаются. Так что мне эта опция необходима!
вот как всё поставите , побрызгаетесь на стоянке ,то жарким летом девчёнок симпатичных на перекрёстке поливать можно (хоть какя то радость от потраченных денег ) а на трассе всёравно останавливаться будете , ни одна поливайка не сравнится со щётками на фарах
а тоесть вот зачем поливалки ставят на фары?(чтоб девок клеить на светафоре):D
а ваще поставить то оч трудно, а то я бы тоже поставил
81blok если не секрет где купили?
Biwis,вот поставь и отпишись ? а в зиму то зачем ? .... форсунки по зиме не любят заморозки , или сломаются или торчать будут , а зальёш не замерзайку- потечь могут ... а в принципе , согласен !!!! я такой же , захотел , сделал , бог вам в помощь , удачи!!!!!
да мне отец говорил что они ламаются зимой
мне сначало надо открыть капот и с коректором разобраться:D
впринципе необходимости нет, но чтобы менты не приставил(ксенон поставить хочу)
Слышал на зиму глушат омыватели фар, что бы их не выдавливало. У нас зимой температура бывает опускается ниже -30. Думаю не одна незамерзайка не поможет. Может кто знает как их глушить?
полный бред несете 5 лет езжу и ни каких проблем заливайте омывайку соответствующую температуре и не надо бодяжить водой из экономии
Я спросил только про то что слышал от людей, может у них бодяга была залита. Сегодня на улице -15, у меня залита незамерзайка "-30" - пока нормально (бодяжить и не собирался). Если это бред то очень хорошо!:D
А у меня круиз-контроль сломан, хочу вот заняться им, но говорят что в России это вещь бесполезная
Hellst⭐️r
