Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Евгений 67
патрубок врятли. скорее всего заслонка в корпусе самой печки. не помню толком но может быть можно добратся через центральную консоль.если нет то снимать торпеду и смотреть.
Java
Все привет. Проблема с печкой. Как ни кручу регуляторы температуры, все равно идет горячий воздух. Скажите plz, какая там система: стоят заслонки перед радиатором печки как на Фольцах или же подача горячей ОЖ регулируется клапанами.
Java
Сергей Смоля,
если не ошибаюсь то центральные дефлекторы и не должны дуть ИМХО
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
Сергей Смоля,
как это не должны дуть???? зачем тогда в машине вообще центральные дефлекторы????????????????????????????????
Java
Четно говоря не уверен, но кажись они наоборот, втягивают воздух.
Сколько С'шек видел ни у одной центральные дефлекторы не дули.
Black_Zerg
Дуют они, колесико заслонки крутишь и они дуют.
Сергей Смоля
так всёдаки почему не дуют то?
Snake Van Carsten
MB C180 W202 96 г.
Diver78
C180W202 1997гв 111.921 HFM АКПП 722.603
Здравствуйте, помогите разобраться, С180 97г вып, WDB2020181A509108
Вентиляция - колёсики-крутилки. Распределение по направлениям обдува - всё в норме .С отоплением всё понятно. А с охлаждением не понял. Кручу колесики на охлаждение и НЕ ВКЛЮЧАЯ КОНДЕЙ (кнопка ЕС я так понимаю) идет охлажденный кондеем воздух. А еще колесики в конце своего "синего пути" фиксируются щелчком. С мат базой пока плохо знаком:icon_redface:Должно ли так быть? В другой машине (не МВ) без кнопки кондец не включается
Black_Zerg
Как раз наоборот, кнопка EC (Economic mode) отключает кондиционер, по умолчанию кондер всегда включен, точнее система в зависимости от крутилки дает тепло от печки или холод от кондера.
Diver78
Спасибо :ny_hlopu6ka: век живи, век учись.. удивлён. функция диаметрально противополож. тойоте. учту навсегда )))
Romul59
вентиляторы кондея
Друзья, не крутятся вентиляторы кондея, нет электропитания, сами движки рабочие, предохранители целы. Вроде питание включает датчик, если так - то какой и где он находится? VIN: WDB2020201F319305, С-200, 95 год, бензин, движок 111941. Может кто подскажет?
Beryll
у меня проблема похожая, у меня работают не так как надо заслонки, у меня правда клима стоит! причина банально и проста, все заслонки как и наши замки в дверях не с эл.приводами, а работают за счет вакуума создаваемого компрессором в багажнике, ну так вот к сути, у меня причина была вот в чем, на каждой заслонке есть свой поршень(клапан), точнее их там два, ну вот в нескольких из них у меня от времени появились трещины и они порвались, поехал на разбор, купил такие же, поставил и пришло ко мне счастье, теперь все гуд ! и компрессор перестал без конца работать в багажнике! теперь все как положено!
проблемка похожая, надоел звук компрессора в багажнике, да и к зиме надо готовиться,
а вы сами меняли? и как эти клапана выглядят?
awgur
С 230 kompressor W202 96г.
Компания мобильной связи
печка
проблема с печкой, то включается то нет, то сама по себе включится при движении авто, подскажите в чем проблема???
woodz56
Глав спец IT
Проверьте регуляторы отопителя и реле на моторе печки. Была такая проблема. Вылечилось чисткой панели регуляторов.
awgur
летом разбирал панель регуляторов для замены мини лампочек, вроде все чисто там было. А как добраться до моторчика на котором реле????
woodz56
Глав спец IT
Снимается обшивка под бардачком ("дырявый" кожух), далее снимается крышка мотора печки, а там уже снимается сам мотор. Блок на моторе на который одеваются фишки и есть реле переключения скоростей. Оно меняется.
images
    71,1 КБ · Просмотры: 481
awgur
Спасибо большое!!!:)
awgur
В итоге износились щетки, ребята, подскажите кто менял на моторчике щетки? От чего подходят ???
МихаилШ
