Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
патрубок врятли. скорее всего заслонка в корпусе самой печки. не помню толком но может быть можно добратся через центральную консоль.если нет то снимать торпеду и смотреть.
Все привет. Проблема с печкой. Как ни кручу регуляторы температуры, все равно идет горячий воздух. Скажите plz, какая там система: стоят заслонки перед радиатором печки как на Фольцах или же подача горячей ОЖ регулируется клапанами.
Сергей Смоля,
если не ошибаюсь то центральные дефлекторы и не должны дуть ИМХО
Сергей Смоля,
как это не должны дуть???? зачем тогда в машине вообще центральные дефлекторы????????????????????????????????
Четно говоря не уверен, но кажись они наоборот, втягивают воздух.
Сколько С'шек видел ни у одной центральные дефлекторы не дули.
Дуют они, колесико заслонки крутишь и они дуют.
Здравствуйте, помогите разобраться, С180 97г вып, WDB2020181A509108
Вентиляция - колёсики-крутилки. Распределение по направлениям обдува - всё в норме .С отоплением всё понятно. А с охлаждением не понял. Кручу колесики на охлаждение и НЕ ВКЛЮЧАЯ КОНДЕЙ (кнопка ЕС я так понимаю) идет охлажденный кондеем воздух. А еще колесики в конце своего "синего пути" фиксируются щелчком. С мат базой пока плохо знаком:icon_redface:Должно ли так быть? В другой машине (не МВ) без кнопки кондец не включается
Как раз наоборот, кнопка EC (Economic mode) отключает кондиционер, по умолчанию кондер всегда включен, точнее система в зависимости от крутилки дает тепло от печки или холод от кондера.
Спасибо :ny_hlopu6ka: век живи, век учись.. удивлён. функция диаметрально противополож. тойоте. учту навсегда )))
вентиляторы кондея
Друзья, не крутятся вентиляторы кондея, нет электропитания, сами движки рабочие, предохранители целы. Вроде питание включает датчик, если так - то какой и где он находится? VIN: WDB2020201F319305, С-200, 95 год, бензин, движок 111941. Может кто подскажет?
у меня проблема похожая, у меня работают не так как надо заслонки, у меня правда клима стоит! причина банально и проста, все заслонки как и наши замки в дверях не с эл.приводами, а работают за счет вакуума создаваемого компрессором в багажнике, ну так вот к сути, у меня причина была вот в чем, на каждой заслонке есть свой поршень(клапан), точнее их там два, ну вот в нескольких из них у меня от времени появились трещины и они порвались, поехал на разбор, купил такие же, поставил и пришло ко мне счастье, теперь все гуд ! и компрессор перестал без конца работать в багажнике! теперь все как положено!
проблемка похожая, надоел звук компрессора в багажнике, да и к зиме надо готовиться,
а вы сами меняли? и как эти клапана выглядят?
печка
проблема с печкой, то включается то нет, то сама по себе включится при движении авто, подскажите в чем проблема???
Проверьте регуляторы отопителя и реле на моторе печки. Была такая проблема. Вылечилось чисткой панели регуляторов.
летом разбирал панель регуляторов для замены мини лампочек, вроде все чисто там было. А как добраться до моторчика на котором реле????
Снимается обшивка под бардачком ("дырявый" кожух), далее снимается крышка мотора печки, а там уже снимается сам мотор. Блок на моторе на который одеваются фишки и есть реле переключения скоростей. Оно меняется.
images
    71,1 KB · Просмотры: 481
Спасибо большое!!!:)
В итоге износились щетки, ребята, подскажите кто менял на моторчике щетки? От чего подходят ???
Choson
