Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Ага это все меняет, но вы об этом раньше не говорили.Лексеич написал(а):А какая именно причина подсказать не можете? Ведь до заезда на сервис коробка работала нормально. И как мне сказал мастер которые ее делал. он только снимал блок управления чтобы устранить течь масла из под розетки кабель-канала.Sttas написал(а):Этот режим наступает при переключении с третьей на четвертую.
Без капитального ремонта не обойтись, надо снимать акпп.
Sttas написал(а):Ага это все меняет, но вы об этом раньше не говорили.Лексеич написал(а):А какая именно причина подсказать не можете? Ведь до заезда на сервис коробка работала нормально. И как мне сказал мастер которые ее делал. он только снимал блок управления чтобы устранить течь масла из под розетки кабель-канала.Sttas написал(а):Этот режим наступает при переключении с третьей на четвертую.
Если не брать в расчет возможную не корректную установку блока и считать, что он установлен правильно и болты затянуты все, то надо, снять гидроблок,
На верхней задней части блока, расположена шифтовая группа 3-4, если на поверхности гироблока будут обнаружены опилки, бронзовые или алюминевые, то скорее всего , после снятия блока они попали в сливные каналы шифтовой группы.
Вполне возможно, можно отделаться ремонтом гидроблока.
Примерно 4000-5000 р в Питере.
отключил трубкиSttas написал(а):Да именно, он.JekaZMI написал(а):шланг модулятора это тот который идет во впускной коллектор,тоненький шланг?Sttas написал(а):без проблем, давай проеду как надо
Отключите шланг модулятора от мотора, заглушите отверстие чтобы не сбоил расходомер воздуха.
Так же отключите красную и зеленую трубки от клапанов S-E , они находятся под капотом слева на левом брызговике, их можно не глушить.
Подключите компьютер , и проверьте нет ли ошибок по соленоиду ЕРС.
Спидометр должен работать и не должен быть отключен.
Поставьте селектор в два, разгоните машину до 3000 об, отпустите газ и сразу переведите селектор в 3, опять разгонитесь до 3000 об и переведите селектор в 4, опять разгонитесь до 3000 об и переведите селектор в D.
Опишите что было на каждом переключении, и на сколько падали обороты мотора .
Особенное внимание уделите переключениям 3-4-D , особенно важна разница оборотов между 3 и D.
Если на 3000 об переключения происходить не будут то увеличьте значения оборотов до 3500-4000 об.
Не забывайте перед каждым переводом селектора , опускать педаль газа, кратковременно.
масло чистое, гидроблок? что это и с чем его едят?Sttas написал(а):отключил трубки
ставлю в режим 2: первую раскручивает до 6000об. падают до 4000об. и рывком включается вторая
ставлю в режим 3: обороты падают до 2000, переключается по разному от 3100-3500об.
ставлю в режим 4: приотпустил педаль газа включил режим 4 обороты как были так и остались, переключается на 4 скорость на 4100об.
ставлю в режим D: обороты падают на 1300об. Скорость 140 обороты где то 4300-4500
Если масло чистое, то необходим ремонт гидроблока.
Если грязное, то ремонт коробки в целом.
Если вы не в курсе что это такое, то вам лучше искать специалистов.JekaZMI написал(а):масло чистое, гидроблок? что это и с чем его едят?Sttas написал(а):отключил трубки
ну а все же почему не включается пятая передача? и почему снят трос кик дауна, может стоит его надеть?Sttas написал(а):Если вы не в курсе что это такое, то вам лучше искать специалистов.JekaZMI написал(а):масло чистое, гидроблок? что это и с чем его едят?Sttas написал(а):отключил трубки
1. совсем не обязательно что не включается пятая.JekaZMI написал(а):ну а все же почему не включается пятая передача? и почему снят трос кик дауна, может стоит его надеть?Sttas написал(а):Если вы не в курсе что это такое, то вам лучше искать специалистов.JekaZMI написал(а):масло чистое, гидроблок? что это и с чем его едят?Sttas написал(а):отключил трубки
На ходу по комфортности переключений.PGP написал(а):Здравствуйте Sttas если не затруднит вас подскажите как правильно настроить тросик АКПП? Я просто метки там не вижу( тросик подключается под впускным коллектором) 104 двигатель.
Трос кик дауна регулируется таким образом , чтоб в момент разгона , чуть раньше повышающего переключения, если резко отпустить газ, то не должно быть толчка.PGP написал(а):Подскажите пожалуста а обороты двигателя какие должны быть при переключении на малом газу(на среднем)?
Эти коды не оказывают влияния на работу акпп.san_2000 написал(а):Добрый день, Sttas
Был на комп. диагностике, получены ошибки по EGC- электр система управления АКПП: (дословно с протокола входного короткого теста)
P2600, пониженное напряжение электропитания кл87
P2404, передальной системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выкл. стоп-сигналов недостоверен
P2314 одно или несколько сообщений длока управления N73 (блок управления EZS) недоступны по шине CAN (ошибка таймаут шины CAN)
по ESP электр система стабилизации жвижения:
C1024-нарушена связь с блоком управления EGC (если эта ошибка имеет отношениек коробке)
Авто w210,3,2 cdi,2001, коробка 722 626
Что они означают?
Заранее Спасибо
То есть натягиваем до тех пор пока не появятся пинки, потом немного ослабляем чтобы пропали пинки и все. Я правильно понял?Sttas написал(а):Трос кик дауна регулируется таким образом , чтоб в момент разгона , чуть раньше повышающего переключения, если резко отпустить газ, то не должно быть толчка.PGP написал(а):Подскажите пожалуста а обороты двигателя какие должны быть при переключении на малом газу(на среднем)?
Писатель из меня хреновый.
Надеюсь меня поняли![]()
Вы когда разбирали гидроблок не фотографировали, если фотографировали выложите пожалуста очень интересно. У меня токая же АКПП.Vit_sol87 написал(а):Здравствуйте, требуеться ваша помощь. Машина W210, дв.104, АКПП 722.5. Такая проблема, во первых передачи включаються с такими жесткими затуплениями(думает долго) - делал полную разборку гидроблока и промывал 2 раза салярой (блин, даже когда клапана и аккумуляторы ставил на место смазывал все маслом), и ещё она не переключает скоростя, тупо одна скорость, но не буксует - по крайней мере не замечал! Что и куда мне лесть.
Так скорости переключаются или нет, если нетVit_sol87 написал(а):Здравствуйте, требуеться ваша помощь. Машина W210, дв.104, АКПП 722.5. Такая проблема, во первых передачи включаються с такими жесткими затуплениями(думает долго) - делал полную разборку гидроблока и промывал 2 раза салярой (блин, даже когда клапана и аккумуляторы ставил на место смазывал все маслом), и ещё она не переключает скоростя, тупо одна скорость, но не буксует - по крайней мере не замечал! Что и куда мне лесть.
Начинать надо с ослабленного состояния троса.PGP написал(а):То есть натягиваем до тех пор пока не появятся пинки, потом немного ослабляем чтобы пропали пинки и все. Я правильно понял?Sttas написал(а):Трос кик дауна регулируется таким образом , чтоб в момент разгона , чуть раньше повышающего переключения, если резко отпустить газ, то не должно быть толчка.PGP написал(а):Подскажите пожалуста а обороты двигателя какие должны быть при переключении на малом газу(на среднем)?
Sttas написал(а):Так скорости переключаются или нет, если нетVit_sol87 написал(а):Здравствуйте, требуеться ваша помощь. Машина W210, дв.104, АКПП 722.5. Такая проблема, во первых передачи включаються с такими жесткими затуплениями(думает долго) - делал полную разборку гидроблока и промывал 2 раза салярой (блин, даже когда клапана и аккумуляторы ставил на место смазывал все маслом), и ещё она не переключает скоростя, тупо одна скорость, но не буксует - по крайней мере не замечал! Что и куда мне лесть.
Проблема в приводе говернера, скорее всего.
