Помощь с АКПП
Статус
Sttas
Этот режим наступает при переключении с третьей на четвертую.
Без капитального ремонта не обойтись, надо снимать акпп.
А какая именно причина подсказать не можете? Ведь до заезда на сервис коробка работала нормально. И как мне сказал мастер которые ее делал. он только снимал блок управления чтобы устранить течь масла из под розетки кабель-канала.
Ага это все меняет, но вы об этом раньше не говорили.
Если не брать в расчет возможную не корректную установку блока и считать, что он установлен правильно и болты затянуты все, то надо, снять гидроблок,
На верхней задней части блока, расположена шифтовая группа 3-4, если на поверхности гироблока будут обнаружены опилки, бронзовые или алюминевые, то скорее всего , после снятия блока они попали в сливные каналы шифтовой группы.
Вполне возможно, можно отделаться ремонтом гидроблока.
Примерно 4000-5000 р в Питере.
Лексеич
Mercedes C180 w204 2011г.в.
Спасибо за консультацию. Как только появятся новые ситуации при разборке сразу сообщу.
JekaZMI
без проблем, давай проеду как надо
Отключите шланг модулятора от мотора, заглушите отверстие чтобы не сбоил расходомер воздуха.
Так же отключите красную и зеленую трубки от клапанов S-E , они находятся под капотом слева на левом брызговике, их можно не глушить.
Подключите компьютер , и проверьте нет ли ошибок по соленоиду ЕРС.
Спидометр должен работать и не должен быть отключен.
Поставьте селектор в два, разгоните машину до 3000 об, отпустите газ и сразу переведите селектор в 3, опять разгонитесь до 3000 об и переведите селектор в 4, опять разгонитесь до 3000 об и переведите селектор в D.
Опишите что было на каждом переключении, и на сколько падали обороты мотора .
Особенное внимание уделите переключениям 3-4-D , особенно важна разница оборотов между 3 и D.
Если на 3000 об переключения происходить не будут то увеличьте значения оборотов до 3500-4000 об.
Не забывайте перед каждым переводом селектора , опускать педаль газа, кратковременно.
шланг модулятора это тот который идет во впускной коллектор,тоненький шланг?
Да именно, он.
отключил трубки
ставлю в режим 2: первую раскручивает до 6000об. падают до 4000об. и рывком включается вторая
ставлю в режим 3: обороты падают до 2000, переключается по разному от 3100-3500об.
ставлю в режим 4: приотпустил педаль газа включил режим 4 обороты как были так и остались, переключается на 4 скорость на 4100об.
ставлю в режим D: обороты падают на 1300об. Скорость 140 обороты где то 4300-4500
Sttas
отключил трубки
Если масло чистое, то необходим ремонт гидроблока.
Если грязное, то ремонт коробки в целом.
JekaZMI
отключил трубки
масло чистое, гидроблок? что это и с чем его едят?
Sttas
отключил трубки
Если вы не в курсе что это такое, то вам лучше искать специалистов.
JekaZMI
отключил трубки
ну а все же почему не включается пятая передача? и почему снят трос кик дауна, может стоит его надеть?
PGP
Здравствуйте Sttas если не затруднит вас подскажите как правильно настроить тросик АКПП? Я просто метки там не вижу( тросик подключается под впускным коллектором) 104 двигатель.
Sttas
отключил трубки
1. совсем не обязательно что не включается пятая.
2. мне кажется , если одеть трос, то она вообще переключаться перестанет.
3. коробка не исправна и это факт.
Sttas
На ходу по комфортности переключений.
Я понимаю что не удобно, можете начать из среднего положения.
PGP
Подскажите пожалуста а обороты двигателя какие должны быть при переключении на малом газу(на среднем)?
Sttas
Трос кик дауна регулируется таким образом , чтоб в момент разгона , чуть раньше повышающего переключения, если резко отпустить газ, то не должно быть толчка.
Писатель из меня хреновый.
Надеюсь меня поняли :cool:
san_2000
Добрый день, Sttas
Был на комп. диагностике, получены ошибки по EGC- электр система управления АКПП: (дословно с протокола входного короткого теста)
P2600, пониженное напряжение электропитания кл87
P2404, передальной системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выкл. стоп-сигналов недостоверен
P2314 одно или несколько сообщений длока управления N73 (блок управления EZS) недоступны по шине CAN (ошибка таймаут шины CAN)
по ESP электр система стабилизации жвижения:
C1024-нарушена связь с блоком управления EGC (если эта ошибка имеет отношениек коробке)
Авто w210,3,2 cdi,2001, коробка 722 626
Что они означают?
Заранее Спасибо
Sttas
Добрый день, Sttas
Что они означают?
Заранее Спасибо
Эти коды не оказывают влияния на работу акпп.
Будут возникать периодически.
Такие или похожие, по шине данных, вообще постоянно чего то блудит.
Машины то не новые.
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Здравствуйте, требуеться ваша помощь. Машина W210, дв.104, АКПП 722.5. Такая проблема, во первых передачи включаються с такими жесткими затуплениями(думает долго) - делал полную разборку гидроблока и промывал 2 раза салярой (блин, даже когда клапана и аккумуляторы ставил на место смазывал все маслом), и ещё она не переключает скоростя, тупо одна скорость, но не буксует - по крайней мере не замечал! Что и куда мне лесть.
PGP
То есть натягиваем до тех пор пока не появятся пинки, потом немного ослабляем чтобы пропали пинки и все. Я правильно понял?
PGP
Вы когда разбирали гидроблок не фотографировали, если фотографировали выложите пожалуста очень интересно. У меня токая же АКПП.
Sttas
Так скорости переключаются или нет, если нет
Проблема в приводе говернера, скорее всего.
Sttas
Начинать надо с ослабленного состояния троса.
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Она не переключаеться вообще. кент, что с ее затуплением делать???
Статус
Kadoni1
