Работа ДВС OM 364la
LAP711
Откуда он так и не узнал, но исходя из того что узнал на 90% если двигатель зеленого цвета то поршня нужно смотреть которые идут к 366LA а если серого цвета то с 357LA но это не точно повторюсь хотя и с большой долей вероятности. Среди 356 такой маркировки не увидел хотя и не по всем данные есть.
рома161
мерседес1320
спасибо будем смотреть,еще вопросик,евро1 если поставить поршня,будет изменения в лучшую или худшую сторону
Михаил17
грузоперевозки,
Как я понял номера на ДВС нет и поэтому размер компрессионной высоты не знаешь.Надо померить на старых поршнях комрессионную высоту. Что понимается под компрессионной высотой?
Под компрессионной высотой понимается расстояние между днищем поршня и средней точкой оси поршневого пальца. При ремонте двигателя она является значимой величиной, поскольку определяет правильное положение поршня в верхней мертвой точке по отношению к головке блока цилиндров, а также обеспечивает оптимальное сгорание рабочей смеси.
LAP711
любые поршня отличные от тех что должны стоять дадут изменеия в худшую сторону в чем то, евро1 это и есть 356 а такой маркировки тнвд я в 356 не увидел, хотя у меня и не по всем 356 данные есть но по многим.
А сейчас хотябы известно какие поршня стоят евро 0 или 2?
рома161
мерседес1320
с компрессионой высотой все нормально,стоят стандарт,камеры сгорания на этих моторах разные
рома161
мерседес1320
поршня стоят с плоской камерой сгорания,глубина 22 но замерял штангелем,может отличаться на сотых,компрессионая высота 67.8 но это тоже примерно,получается евро 0,а евро 1-2 получается идет уже с пирамидальной камерой сгорания или я чего не понял?
LAP711
Наверное компресиионая высота как то по другому измеряется, посмотрел по каталогам то такой высоты нет в том числе и похожей.
Поршня евро 1 от евро2 тоже отличаюся потому как у них разная степень сжатия и даже в евро0 нужно тоже быть внимательным так как вот смотрю в 204сильном одна степень сжатия, а в 231сильном тоже евро0 уж другие. Поэтому нужно точно узнавать какой двигатель по коду, поршней много чтобы можно было методом втыка угадать. Хотя в евро 0 самые распросраненые именно 204 сильные, и если движок зеленого цвета то очень большая вероятность что именно это и есть евро0 204силы, но это не факт конечно, просто большая вероятность.
рома161
мерседес1320
да перепутал уже голова с этими цифрами не варит,компрессионная высота на этих поршнях 62.8-63.0 точно не могу замерить
LAP711
Я посмотрел у них там у всех такие отличия в десятых
LAP711
Не пойдет, это же для атмосферных.
LAP711
Двигатель как я понял LA? Зеленого цвета или не зеленого?
LAP711
Тогда больше вероятность что поршня должны быть euro0 для двигателей 366.980 366.982 366.988 366.992
это не факт но больше шанс что такие.
рома161
мерседес1320
именно эти поршня я и показывал получается колбет и мале для этого мотора отличаются камерой сгорания
LAP711
Поршня для одного типа двигателя думаю врядли могут отличатьсь, то скорее всего колбен и мале для разных двигателей, а по предыдущей ссылке поршня были для атмосферных евро 0
Дмитрий 29
Всем доброго времени суток. Будте добры , подскажите как узнать ( и где ) по имеющемуся номеру фарсунки какие точно распылители нужны. С этим совсем беда в Хабаровске (((
Михаил17
грузоперевозки,
papaskarlos
