Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
кент210, где результат ? :)
итак результат пока что следующий было сделано снятие вентилятора попытка его разбора:D которая мягко говоря не увенчалась результатом ....в результате были покрученны конктактные провода идущие от фишки винтяляторной к электромотору в результате чего появился контакт и сейчас эти вентиляторы работают.....короче у меня причина в плохом контакте проводов именно в месте их захода в электромотор вентилятора.....поэтому надо разберать эл. мотор закреплять контакт, то как я пока не совсем понимаю до конца :D будем пробовать на майских скорее всего .
Привет всем! Подскажите при какой температуре вкл. вентилятор? У меня 111 мотор, вентилятор вкл. примерно при 95 градусах, но крутится как то слабо... это нормально?
Pirrat, обычно у электровентиляторов несколько скоростей.
кент210, доп вентиляторы включаются либо по давлению фреона, либо при температуре превышающей 105гр.
проблема с вентилятором
проблема следующая.сгорел блок управления вентилятором-отремонтировал.теперь при включении зажигания вентилятор набирает пиковые обороты даже на холодную!в чем причина!?за ним последовало неотключение эконом режима климата!помогите разобраться!WDB2100371A427637
vito7733,как отремонтировал , так и работает . вариантов много , может в блоке чё нахеровертили дядьки с паяльниками , а не отключение климата , это вообще из другой оперы .....
всё же старом пренебрегать не стоит , ну не зря же немцы в в машине столько проводов наложили .
диагностика в первую очередь
Дополнительный вентилятор, странно себя ведёт
Добрый день!
История такова: Запускаешь холодный двигатель (на улице +22, кандей включен), примерно через минуту включаются дополнительные электровентиляторы на медленную скорость. По мере прогрева скорость вращения их, увеличивается. Но когда температура двигателя поднимается до 85 градусов, вентиляторы отключаются и температура неудержимо ползёт вверх. Температура 100, они молчат как рыбы. Мотор остывает, запускаешь, таже история.
Если кто знает что за шляпа, подскажите, буду благодарен.
Е240 112 мотор
может термостат клинит?
снял вентилятор, открутил гайку с крыльчатки -крыльчатку снять не получилось, силуминовый шкив съемнику не поддался, подскажите как разобрать???
kirjan, ты тему то читал ? шкив снимай и т.д.
Donpedro, с твоей шляпой только хороший диагност сможет разобраться , увы других способов лечения нет
до 100гр они по температуре мотора и не должны срабатывать.
а вот при включенном кондишине, должны срабатывать периодически.
creg77,:good:
gesha,дабы не плодить новые темы , подскажи . как самому определить : не пора ли фреончику подлить в систему ? на климе смотреть , иль манометр засунуть в разъём для закачки ? или ещё как нибудь
скачать в установку и закачать заново необходимый объем, это будет самое точное..
также, обычно, при недостатке хладагента слышен характерный свист из центральных дефлекторов
спасибо , но русский человек всегда хочет изыскать какойнить доселе не извесный буржуям метод , попросту колхозный.... а так то понятно , что как только не устраивает уровень охлаждения , то вперёт на станцию по закачке фреона .
а чем тогда заправщики руководствуются , что хватит :весом в граммах , или объёмом в литрах ? или ещё чем ?
а то приедешь на заправку , тебе 900грам сольют 800 зальют , денег попросят и скажут ступай себе с миром . а ты рукой то и не почувствуешь ???? , что тебя н...ли
заправщики руководствуются заправочным объемом для кокретного автомобиля в кг...
хотите что бы не н..ли, стойте рядом или делайте в сервисе, где доверяете
почему не включаются дополнительные при перегреве?
о каком перегреве речь ?
100гр это не перегрев ! а нормальная рабочая температура мотора ! даже на ВАЗах вентилятор включается только после 103гр или 107гр. !
Просто я на этой машине езжу уже 6 лет, и температура всегда была только 83-90 градусов. взять прошлое лето : на улице +42, в любой пробке, с включенным кандеем не более 90, что с ней не делай. (кандей не выключал ни когда). В этом году, в +20 переваливает за 100 градусов, вот я и насторожился.
Corpmutas
