Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
кент210, где результат ? :)
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
итак результат пока что следующий было сделано снятие вентилятора попытка его разбора:D которая мягко говоря не увенчалась результатом ....в результате были покрученны конктактные провода идущие от фишки винтяляторной к электромотору в результате чего появился контакт и сейчас эти вентиляторы работают.....короче у меня причина в плохом контакте проводов именно в месте их захода в электромотор вентилятора.....поэтому надо разберать эл. мотор закреплять контакт, то как я пока не совсем понимаю до конца :D будем пробовать на майских скорее всего .
Pirrat
Привет всем! Подскажите при какой температуре вкл. вентилятор? У меня 111 мотор, вентилятор вкл. примерно при 95 градусах, но крутится как то слабо... это нормально?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Pirrat, обычно у электровентиляторов несколько скоростей.
кент210, доп вентиляторы включаются либо по давлению фреона, либо при температуре превышающей 105гр.
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
проблема с вентилятором
проблема следующая.сгорел блок управления вентилятором-отремонтировал.теперь при включении зажигания вентилятор набирает пиковые обороты даже на холодную!в чем причина!?за ним последовало неотключение эконом режима климата!помогите разобраться!WDB2100371A427637
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
vito7733,как отремонтировал , так и работает . вариантов много , может в блоке чё нахеровертили дядьки с паяльниками , а не отключение климата , это вообще из другой оперы .....
всё же старом пренебрегать не стоит , ну не зря же немцы в в машине столько проводов наложили .
диагностика в первую очередь
Donpedro
Дополнительный вентилятор, странно себя ведёт
Добрый день!
История такова: Запускаешь холодный двигатель (на улице +22, кандей включен), примерно через минуту включаются дополнительные электровентиляторы на медленную скорость. По мере прогрева скорость вращения их, увеличивается. Но когда температура двигателя поднимается до 85 градусов, вентиляторы отключаются и температура неудержимо ползёт вверх. Температура 100, они молчат как рыбы. Мотор остывает, запускаешь, таже история.
Если кто знает что за шляпа, подскажите, буду благодарен.
Е240 112 мотор
Marfil
W414
может термостат клинит?
kirjan
E 250 TD 98 г.в. WDB 210015A7445622
снял вентилятор, открутил гайку с крыльчатки -крыльчатку снять не получилось, силуминовый шкив съемнику не поддался, подскажите как разобрать???
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
kirjan, ты тему то читал ? шкив снимай и т.д.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Donpedro, с твоей шляпой только хороший диагност сможет разобраться , увы других способов лечения нет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
до 100гр они по температуре мотора и не должны срабатывать.
а вот при включенном кондишине, должны срабатывать периодически.
S-gar
Мерседес Cервис
creg77,:good:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
gesha,дабы не плодить новые темы , подскажи . как самому определить : не пора ли фреончику подлить в систему ? на климе смотреть , иль манометр засунуть в разъём для закачки ? или ещё как нибудь
S-gar
Мерседес Cервис
скачать в установку и закачать заново необходимый объем, это будет самое точное..
также, обычно, при недостатке хладагента слышен характерный свист из центральных дефлекторов
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
спасибо , но русский человек всегда хочет изыскать какойнить доселе не извесный буржуям метод , попросту колхозный.... а так то понятно , что как только не устраивает уровень охлаждения , то вперёт на станцию по закачке фреона .
а чем тогда заправщики руководствуются , что хватит :весом в граммах , или объёмом в литрах ? или ещё чем ?
а то приедешь на заправку , тебе 900грам сольют 800 зальют , денег попросят и скажут ступай себе с миром . а ты рукой то и не почувствуешь ???? , что тебя н...ли
S-gar
Мерседес Cервис
заправщики руководствуются заправочным объемом для кокретного автомобиля в кг...
хотите что бы не н..ли, стойте рядом или делайте в сервисе, где доверяете
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
почему не включаются дополнительные при перегреве?
о каком перегреве речь ?
100гр это не перегрев ! а нормальная рабочая температура мотора ! даже на ВАЗах вентилятор включается только после 103гр или 107гр. !
Donpedro
Просто я на этой машине езжу уже 6 лет, и температура всегда была только 83-90 градусов. взять прошлое лето : на улице +42, в любой пробке, с включенным кандеем не более 90, что с ней не делай. (кандей не выключал ни когда). В этом году, в +20 переваливает за 100 градусов, вот я и насторожился.
s0yko
