вентилятор охлаждения двигателя W124
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
народ вроде ставит и ездит
но имейте ввиду что вискомуфту всегда нужно держать строго в вертикальном положении ! как её везут поставщики, не известно. но слышал что у неё упаковка такая, что муфта там всегда вертикально
AntonSPb
w639
дурь
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это требование производителей вискомуфты.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
AntonSPb, может конечно и дурь, но факт !
так же в инструкциях при снятии её так же пишут ставить её только вертикально !
vovanTT
w124 вискомуфта шум
сразу оговорюсь w124 102 мотор
Появился шум под капотом прислушился вроде с вискомуфты (вроде так называеться) но щас думаю это только магнит. кто сталкивался?
Sarj
Омск
Это может быть и подшипники генератора, и помпа... Какой шум? На что похоже?
farik_balashiha
у меня тоже шум странный появляется( звук похожий на трение...
3.0 литра 103 мотор
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Это вероятнее всего помпа. Если 102 мотор-то...
m124q
Снимите ремень и все станет ясно.
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Вискомуфта
Здрасте подскажите кто знает как работает вентилятор охлаждения на W124 300CE 103двиг. без кондёра. Там вискомуфта или как мне сказали что то вроде магнитной муфты!:icon_exclaim: VIN WDB1240501A954738
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
У тебя вязкомуфта, работает от температуры масла в ней, жидкость расширяет пластины.
tigrskorpion
датчик включения вентилятора
Ездил на замкнутом вентиляторе, искал датчик, нашёл два варианта: febi за 800р. и какой-то аналог за 184р., поставил аналог в этот же день подъезжаю к дому температура поднялась до 110(примерно), остановился опять замкнул вентилятор. Вопрос, датчик хреновый, или что-то с электрикой?
Сан Саныч 86
Лучше бы конечно Феби взял бы, но пожалуй стоит еще посмотреть на состояние реле на вентеляторы)))очень может быть что в нем проблема))хотя если замкнуто, то венотеляторы работают как я прочел...тем не менее стоит проверить реле, так как оно может работать только на замыкание, ну и датчик лучше ставить не за копейки)))
Мороз
А какой двигатель? Учтите, что мерсодвигателя горячие, и на110 градусах только включается муфта вентилятора. Также не известно какая у вас муфта, электромагнитная или вякостная? В первом случае можно посмотреть контакт на самой муфте.
Random
Перегорает предохранитель вертилятора охлаждения. W124 230, мотор M102
Всем добрый день.
Автомобиль MB W124, 230е, мотор М102 2.3
Появилась проблемма: за эту неделю поставил уже четвертый предохранитель на вентилятор охлаждения. На машине езжу с 2006 года, никогда подобных проблем не знал. максиму 1 раз поменял предохранитель, когда новую печку поставил (старая скрипеть начала). М.б. кто то сталкивался с подобным. Подскажите чем может быть вызвано. Очень не хочу сразу ехать в сервис, .т.к. опасаюсь поиска проблеммы методом "научного тыка" за счет клиента...
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А какой номер преда-то?
OneDey
