вентилятор охлаждения двигателя W124
Yuriy 320
Датчик стоит после термостата который открывается 87-92 градуса.
Зачем обдувать холодный радиатор, при закрытом термостате?
Mishka_Vorobyov
Датчик который поменяли стоит на двигателе сверху. Именно он дает команду на включение вентилятора - снимаешь с него фишку с двумя проводами - и вентилятор останавливается. Может мы про разные датчики говорим?
ДмитрийМв
Мв е230 w124
вентилятор охлаждения радиатора
Доброго времени суток подскажите пожалуйста как правильно должен работать вентилятор охлаждения , у меня он постояно с одной скоростью крутит и при заведеном двигателе легко рукой останавливается , есть возможность купить магнит муфты но стоит ли его покупать ? Если кто может скиньте фото как это все дело меняется заранее благодаарен.
Мотор 102
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Мотор 102
на 102 ом вроде как магнитная муфта и стоит ,срабатывает при определенной температуре ,температура срабатывания указана на двух контактном датчике
ДмитрийМв
Мв е230 w124
А где этот датчик находится подскажите если не трудно
profix by
примерно такой ,в районе первого цилиндра
Мотор 102
На 102 моторе стоит электромагнитная муфта.На холодном моторе вентилятор может вообще не вращаться или вращаться по инерции за счёт свободного качения.При температуре примерно 80 град. срабатывает электромагнитная муфта и вентилятор вращается со скоростью вращения мотора (руки не сувать).
  • Вентилятор охлаждения..pdf
    132,2 КБ · Просмотры: 144
  • Замена соленоида..pdf
    54,8 КБ · Просмотры: 132
profix by
ДмитрийМв
Мв е230 w124
    462 КБ · Просмотры: 480
    460,1 КБ · Просмотры: 487
    569,1 КБ · Просмотры: 440
ДмитрийМв
Мв е230 w124
Да такой , сегодня ездил в сервис по мерсам , короче у меня система впрыска стоит от волги 406 мотора вместо паука , а пока искал датчик вентелятора нашел другой который отвечает за заводку автомобиля в итоге купил его за 170 рублей , теперь буду искать тот что на фото сказали он сломан , нашел действительно грамотных спецов дали совет сказали что откуда даже денег не попросили.
profix by
это твой датчик вентилятора , два ближних отвечают за вентилятор
NikitaShalnev
Вентилятор охлаждения двигателя и радиатора
Добрый день.У меня 2,3 бензин, 1991 год выпуска авто.
Буквально пару дней назад ехал на работу,начал замечать,что температура двигателя с 90 градусов резко подскочила до 120 градусов.
Открыл капот-из под крышки термостата потек антифриз.Радиатор горячий.
Поменял термостат-перегрев все равно идет,заметил,что не включаются вентиляторы,не на радиаторе,не охлаждающий двигатель.
В Чем может быть причина?
Купил вискомуфту новую,но не подошла.
Вот даже и не знаю,какая у меня там стоит.
Подскажите,какую надо муфту купить.
Может дело и не в самой муфте?
VIN WDB1240231B629956
Динара
