w124 стартер
  • Автор темы Автор темы lomiko
lomiko
Стартер или втягивающее !!!! W 124
:evil: У меня беда товарищи что это может быть . Заводил свой Мерен стартер сначала крутил исправно и бодрячком а пото я вернул ключ в начальное положение и снова начел поворачивать а звуков ни каких кроме гудящего бензонасоса и так (очень много раз ) ни каких звуков ...
Вчем может быть дело помогите...........!!!!!!!!!!!!???????????????? :evil: :evil:
Здравствуйте, а на W210 E210 2.2 CDI 2002 года такого разъема нет случаем?
есть но другой формы,стартер крутить будет а разрешения запуска на блок управления мотором не будет, результат не очень
    93,2 KB · Просмотры: 419
    65,6 KB · Просмотры: 725
сегодня купил мерина 220 1996 года дизель приехал домой заглушил потом начал заводить просто реле шелкает не втягивающий а просто реле а стартер молчит что может быть помогите пожалуйста кто знает.
Контакт на аккумуляторе проверь.:icon_e_smile:
не крутит стартер
Народ , помогите советом ! На немце езжу 3 недели , ещё ничего в нём не знаю . Тема такая : стали дёргаться стрелки на приборке и тухнуть свет фар , и салона . То есть это либо щётки генератора либо сам гена . Ладно . Снял аккум , унёс домой , зарядил , поставил на своё родное место , за одно поменял провод массы от аккума до кузова (старый окислен был) . Начинаю заводить , поворачиваю ключ до 2-го положения , слышно как качает бензонасос , поворачиваю дальше- слышно как щёлкает какая-то релюха под капотом в области левого крыла (это походу реле блокировки стартера ) , а сам стартер - молчит . Масса на кузов вроде нормальная , замок зажигания нормально работает . Если заводить с автозапуска , то всё тоже самое . Что это может быть ? 2 дня лазию под капотом , ничего не могу понять .=(
W124 2.3 102 мотор . акпп
попробуй поставить на нейтралку и тогда заводить!
машину можно завести только в положение P и N
потом отпишись, что получилось!
пробовал так уже . проблема так и осталась .
Масса на кузов есть. А есть масса от кузова на двигатель??
залез ещё раз всё проверил . Трабл был в тросе (масса от кузова до мотора) , плохо прикручено к коробке было . Всем спасибо за советы .
  • Мне нравится
Реакции: ytka
А у меня такаяже фигня уже второй раз, дёргаются стрелки и свет на панели тускнет и магнитола глючет, прогазовал потом вроде нормально стало и поставил машину, а на следующий день завестись не смог аккум сдох, коробка у меня механика, потом прикурить дали завёлся, у меня этаже причина? подскажите пожалуйста
Ну если прикурились и завелась , то у вас уже не то. Меряйте зарядку.
была подобная проблема, делал так, замкнул сам стартер пасатижами, он начал крутить но крутил с проскоками втягивающая не выходила, с раза 4-5 заводился...
в итоге снял стартер отдал стартерщикам, меняли бендикс, вроде так называется, после чего поставил на место и машинка стала заводиться с ключика
WIN: WDB1240281C176108
Кратко симптомы: перестал заводиться с ключа- зажигание включается, насос гудит, -в 3-ем положении ключа стартер молчит. автомобиль с МКПП дело было поздно вечером, провод для заводки с моторного отсека было не найти, поэтому попросил тинейджеров толкнуть - завелся! Прибыл в гараж, на следующий день вооружился тестером и АЛГА! Чего удалось: замок исправен - на клемме 50 появляется +12В при повороте ключа в положение "стартер", по проводу как фронтовой связист дошел до 4-х контактного разъема под панелью недалеко от замка - перемычка на разъеме между 3 и 4 конт. -есть и в порядке, дальше на пути к трехконтактному разъему стартера что в моторном отсеке на перегородке, оказалось еще и реле блокировки стартера - стоит прямо под панелью приборов слева наверху! ( машина с МКПП!!!!!). Стартер не включается потому как на обмотку реле ничего не приходит при включении зажигания.
В какую степь двигаться далее? Это центральный замок? (он у меня с инфракрасным каналом, без механических личинок в дверях - работает исправно!
Где находится контроллер ЦЗ?
вроде как возле насоса цз
обнаружил что ЦЗ все-таки работает нештатно: с кнопки на центральной консоли можно только ЗАКРЫТЬ двери ! на открытие с этой кнопки- ТИШИНА! с ключа-передатчика и открывается и закрывается.
Очень помогла бы электрическая схема соединений компонентов ЦЗ.
авто у меня с опцией комплектации 885 (инфракрасный ЦЗ), поэтому схемка нужна соответствующая. ХЭЛП люди!!!!!
для начала проверю кнопочку.
стучи cosworth ,там точно есть
пока cosworth не ответил одна проблемка решилась - на реле блокировки стартера К38 не попадало + 12в с предохранителя №5. Пред на вид был целый, но не прозванивался!
не знаю кому сказать спасибо но схемку нашел гдето здесь на форуме.
faketameet
