w124 стартер
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте, а на W210 E210 2.2 CDI 2002 года такого разъема нет случаем?
есть но другой формы,стартер крутить будет а разрешения запуска на блок управления мотором не будет, результат не очень
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    93,2 КБ · Просмотры: 419
    65,6 КБ · Просмотры: 725
ренат86
сегодня купил мерина 220 1996 года дизель приехал домой заглушил потом начал заводить просто реле шелкает не втягивающий а просто реле а стартер молчит что может быть помогите пожалуйста кто знает.
Чижик
Забаненный
Контакт на аккумуляторе проверь.:icon_e_smile:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
denzo
w124 e230
не крутит стартер
Народ , помогите советом ! На немце езжу 3 недели , ещё ничего в нём не знаю . Тема такая : стали дёргаться стрелки на приборке и тухнуть свет фар , и салона . То есть это либо щётки генератора либо сам гена . Ладно . Снял аккум , унёс домой , зарядил , поставил на своё родное место , за одно поменял провод массы от аккума до кузова (старый окислен был) . Начинаю заводить , поворачиваю ключ до 2-го положения , слышно как качает бензонасос , поворачиваю дальше- слышно как щёлкает какая-то релюха под капотом в области левого крыла (это походу реле блокировки стартера ) , а сам стартер - молчит . Масса на кузов вроде нормальная , замок зажигания нормально работает . Если заводить с автозапуска , то всё тоже самое . Что это может быть ? 2 дня лазию под капотом , ничего не могу понять .=(
W124 2.3 102 мотор . акпп
ytka
попробуй поставить на нейтралку и тогда заводить!
машину можно завести только в положение P и N
потом отпишись, что получилось!
denzo
w124 e230
пробовал так уже . проблема так и осталась .
RUKIN
Мерс 2D
Масса на кузов есть. А есть масса от кузова на двигатель??
denzo
w124 e230
залез ещё раз всё проверил . Трабл был в тросе (масса от кузова до мотора) , плохо прикручено к коробке было . Всем спасибо за советы .
  • Мне нравится
Реакции: ytka
Игорь7777
Инженер проектировщик
А у меня такаяже фигня уже второй раз, дёргаются стрелки и свет на панели тускнет и магнитола глючет, прогазовал потом вроде нормально стало и поставил машину, а на следующий день завестись не смог аккум сдох, коробка у меня механика, потом прикурить дали завёлся, у меня этаже причина? подскажите пожалуйста
Yuriy 320
Ну если прикурились и завелась , то у вас уже не то. Меряйте зарядку.
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
была подобная проблема, делал так, замкнул сам стартер пасатижами, он начал крутить но крутил с проскоками втягивающая не выходила, с раза 4-5 заводился...
в итоге снял стартер отдал стартерщикам, меняли бендикс, вроде так называется, после чего поставил на место и машинка стала заводиться с ключика
балдакрут13
Е280 в кузове 124
WIN: WDB1240281C176108
Кратко симптомы: перестал заводиться с ключа- зажигание включается, насос гудит, -в 3-ем положении ключа стартер молчит. автомобиль с МКПП дело было поздно вечером, провод для заводки с моторного отсека было не найти, поэтому попросил тинейджеров толкнуть - завелся! Прибыл в гараж, на следующий день вооружился тестером и АЛГА! Чего удалось: замок исправен - на клемме 50 появляется +12В при повороте ключа в положение "стартер", по проводу как фронтовой связист дошел до 4-х контактного разъема под панелью недалеко от замка - перемычка на разъеме между 3 и 4 конт. -есть и в порядке, дальше на пути к трехконтактному разъему стартера что в моторном отсеке на перегородке, оказалось еще и реле блокировки стартера - стоит прямо под панелью приборов слева наверху! ( машина с МКПП!!!!!). Стартер не включается потому как на обмотку реле ничего не приходит при включении зажигания.
В какую степь двигаться далее? Это центральный замок? (он у меня с инфракрасным каналом, без механических личинок в дверях - работает исправно!
Где находится контроллер ЦЗ?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вроде как возле насоса цз
балдакрут13
Е280 в кузове 124
обнаружил что ЦЗ все-таки работает нештатно: с кнопки на центральной консоли можно только ЗАКРЫТЬ двери ! на открытие с этой кнопки- ТИШИНА! с ключа-передатчика и открывается и закрывается.
Очень помогла бы электрическая схема соединений компонентов ЦЗ.
авто у меня с опцией комплектации 885 (инфракрасный ЦЗ), поэтому схемка нужна соответствующая. ХЭЛП люди!!!!!
для начала проверю кнопочку.
profix by
стучи cosworth ,там точно есть
балдакрут13
Е280 в кузове 124
пока cosworth не ответил одна проблемка решилась - на реле блокировки стартера К38 не попадало + 12в с предохранителя №5. Пред на вид был целый, но не прозванивался!
не знаю кому сказать спасибо но схемку нашел гдето здесь на форуме.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Мих@
