W211 не могут определить, что за стук. Help.
  • Автор темы Автор темы Hamp
Hamp
Значит такая история, купил W211 E280 4Matik, рестайл. При езде по асфальту нет стуков, кроме биения колеса вроде(об этом ниже). А когда едешь медленно и помелким ямкам, или по снегу(он чуть неровный) спереди что-то так сильно гремит, что просто ужас. Был сначала в одном неизвестном сервисе, мне там порекомендовали поменять масло в раздатке, я после такого сказал спасибо и уехал(занёс этот сервис в чёрный список). Затем в воскресенье был в Антрибе, там уже второй раз мне диагностировали подвеску, открутили стойки стабилизатора, всё там дёргали монтировкой, но так ничего и не нашли. Тогда я предложил мастеру прокатиться и послушать, он всё собрал и мы поехали кататься по двору. Как только мы выехали сразу появился стук, проехали метров 50, развернулись - поехали назад, стук пропал... Ездили ещё раз 6 туда - назад, стука не слышно. Мастер мне сказал что стук его испугался :( и ничего пока делать не надо. Мне поменяли масло, естественно второй раз взяли за диагностику подвески, так и не поставив диагноз:icon_mad:. Как только я приехал к себе во двор и заехал на неровную поверхность сразу же застучала этот неизвестная железяка. Кто что может сказать??? И кстати про биение колёс: Сделал себе балансировку передних колёс, когда едешь более 80 слышно какое-то биение, в руль не отдаёт, при торможении ничего не чувствуется, могут ли неотбалансированные задние колёса давать такой звук. Ещё когда балансировал перед, мастер сказал что одна покрышка когда-то влетала в яму, но бить может только на 170 км/ч и выше(как он так точно определил когда ей бить ) Жду ваших советов и комментариев.
lsi27 а похожие по размеру резинки подобрать не вариант? Есть же что-то похожее..
Наверняка есть, но я облазил всё, даже на мерсы эти втулки разнятся очень сильно, походу надо срезать старую и по ней уже искать зная диаметры и длину. Самое странное что на иностранных форумах нашёл инструкцию на англицком и немецком по замене данных втулок. Но это можно было и без него сообразить, а вот где их взять это другой вопрос.
Verxnie 6arovie novie,6arovie stabilizatora,nakone4niki tozhe . Nebol6ie stuki na melkix nerovnostjax tolko sleva speredi . V odnom meste speci greshat na amortizator. V drugom na jame proverili :amortizator-ok i prigovarivajut rulevuju rejku ... Vrode ,snizu kakoj to iznos ,4ego to ???
у меня был стук когда едешь назад на малой скорости и крутишь рулем (либо выкручиваешь до упора) не одна диагностика не помогла!!!
через 1.5 года - замена ступицы в сборе!!!!!!!!!!!!!!!!!
и все!!!!!!!!!!!!
Обновлю тему!
Скоро морозы и звуки снова придут, Hamp вы решили свою проблемму?
Na maloj skorosti stuki speredi . Odni govorjat rulevaja rejka,drugie -amortizatori ?!? 6arovie stabilizatora nedavno menjal...
В общем, с подобным стуком в подвеске я проехал полгода или 24 000 км. Едешь по средним и мелким кочкам проглатывает на ура и ощущения новой подвески, но как только проезжаешь швы, трещины глубокие асфальта или особенно стыки покрытия на мостах которые выступают долбит так что кажется обратном ходе подвески она незакреплена и болтается стойка как бы. Обращался в три профилированых сервиса которые грешили на стойки стабилизатора и амортизаторы.(это меняно бывшим владельцем за 5000 км до этого) В итоге месяц назад выдалось свободное время у меня и подъемник у знакомого. шевеля все что двигается в подвеске и технарная логика выявила люфт в опорных подшипнике правом стойки и начинается по ходу подобное в левой появляется. Заказал эти детали - прикол, оригинал стоит столько же сколько оригинальные на форд фьюжин!!!=). Как поменяю отпишусь.
У меня иначе проявляется стук. Он появляется в холодное время года и на мелких неровностях (типо стиральной доски). Вобщем признаки одинаковые с Hamp
Вчера поменял опорный подшипник, стуки не пропали на мелких неровностях.
Beksultan подскажи где у нас опорный подшипник:D? Или у тебя полный привод:ny_mnogo::ny_mnogo:?
Да, полный привод. И тоже слева. Был нескольких сервисах, подвеску смотрели, говорят все нормально. Рекомендовали поменять верхний рычаг - поменял, шаровую - поменял, опорный подшипник поменял. Стук не прекратился.
Beksultan походу дилетанты тебе диагностировали звук. А машину не предлагали поменять :)
Появилась возможность сделать диагностику ходовки у официалов нахаляву - сделал. В итоге приговорили пол подвески:поменял (но уже не у них)сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые и т.д. После этого проехал 2 тыс.км. и ,о, чудо - застучало. Симптомы такие же как описано выше. Опять диагностика и пригвор - передний амортизатор.Замена - ничего не изменилось. Продолжаем искать -стойка переднегостабилизатора, меняем и всё, машина ехает как новая. Новая замененая стойка (Лемфёрдер) умерла через 2 тыс.км!!!! Либо дефектная стойка или так меняли. Такие дела, так что в таких ситуациях не стоит полагаться на недавно замененные детали.
В какой деревне эти сервисы?
Вы зря про деревню и сервисы, почитайте тему с самого начала, особенно посты Hamp! У меня примерно такая же история, приговорили стойки стаба, след приговор упал на амортизаторы!!! Но у меня на них пробег 20 тысяч, и для пробной замены пневмо стойки это перебор! Почитав посты Hamp я уверен что это не аморы, т.к. он их поменял и ситуация не изменилась! Полностью согласен, что это все происходит из за черезмерной уверенности мастеров в сервисах и мало кто хочет вникать в ситуацию! Причем Hamp был во всех местных авторитетных сервисах... результат нулевой!
Я В Москве. Был на сервисе где ауди обслуживал, они на вагах специализируются, т.к. рядом с домом. Потом поехал в алькор.
Да в каждой деревне, и даже в той есть, что Питером зовётся. А за тебя я искренне рад, если тебе попадаются нормальные сервисы и тебя ни разу не пытались развести ну или что-то в этом духе...:icon_e_smile:
U oficialov prigovarivali amortizatori , v drugom meste odin "Kulibin" gre6il na rulevuju reiku .Nakonec na6el dostojnij service : proverka xodovoj kak polozheno -6 euro s polnoj raspe4atkoj vsex parametrov auto . Plius v rukopa6nuju opredelili : iznos pravogo 6arnira tjagi stabilizatora ,sleva 6arnir prodolnoj balki(aliuminivaja-zamena v sbore) . Vesj remont 1.5 chasa : detali -95 euro,rabota-40 euro ! Vse,ti6ina i nikakix bol6e stukov na nerovnostjax...:)))
Я не езжу в сервисы.Свои машины я ремонтирую сам.Вот и последнюю которую покупал в салоне-С230К,я даже отказался от диагностики.Посмотрел,послушал,сказал менеджеру все косяки и сбил цену на 50 000 руб.Купив машину я ни разу не пожелел об этом.За 2.5 года эксплуатации ни одной ошибки,ни одного глюка электроники.Развести пытаются многих,но не у всех это получается.Удачи всем вам..:ny_hlopu6ka:
А по теме природы звука есть у вас предположения?
saboteur
