Давление масла
AleX-Trail
GLK 220
Re: индикатор масла w124
TWINS сказал(а):
короче едеш ни счего загорается и через 5 10 минут гаснет потом может опять загорется а может и нет
Я думаю или контакты в разъёме или сам датчик. Попробуй пошевелить разъём на стоящем автомобиле , чтобы кто-нибудь одновременно контролировал лампочку.(загорается или нет?)
Seldom
Немного масла подлейте и все пройдет. Все дело в том, что при езде на больших оборотах двигателя, например, на большой скорости, масло, поднимаетое насосом и движущимися частями, не успевает стекать в картер, образуется масляный туман, а соответсвенно уровень масла в картере понижается. Вот и срабатывает индикация низкого уровня.
AleX-Trail
GLK 220
Это возможно в том случае если уровень масла - MIN , а автор поста пишет(5 пост) , что уровень масла в норме и у старого хозяина была такая же проблема(пост1)
Seldom
Что значит в норме? У меня на щупе есть max и min, что между ними является нормой? И такая проблема была не только у него и старого хозяина его машины, но и у меня и еще у ряда людей. Я просто подсказал самый простой способ, который может помочь. :)
Возможно еще забиты масляные каналы, проблема с проводкой и датчиком, которую уже описали, на крайняк глюк приборки. ;)
tolla
Завис датчик давления масла на 3 при выключенном зажигании
Завис датчик давления масла на 3 при выключеном зажигании !!!
Подскажите что может быть ???
Заранее спасибо!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Завис датчик давления масла на 3 при выключенном зажигании
Может чтото с проводкой в приборке.Но врят-ли,зажигание выключено!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вот схема,сам сейчас тоже думаю над этим.
    118 КБ · Просмотры: 508
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вот управление двиг.
    131,8 КБ · Просмотры: 508
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Получается что замок зажигания и дальше 5-й предохр.Что-то замкнуло.где-то питание осталось.после выкльючения.А может слегка постучать по стеклышку спереди стрелки,как он поводится?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Может попробовать вытянуть штеккер с датчика то как указатель себья поведет.Штекер и датчик в двигат.отсеке под масляным фильтром находятся.А какой двиг.?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Обычно стрелка давления масла всегда показывает мах.3 без каких-либо движений когда сам датчик давления масла неисправен.
tolla
двигатель 111
Кукурузо
Е280 124
Сдернуть панель и снять разъемы, если стрелка упала, значит электрика, если нет, то может стрелка просто заклинила внутри.
sivko
давление масла 0,5
всем привет!!!
У меня 124 2,3 бенз! Проблема следующая:при запуске двигателя давление масла 3,при нагреве до 80 - 2,выше 80- 1,5!БЫЛО!! Сегодня при нагреве до 90 стрелка колебалась между 0 и 1!И из двигателя стук(не постоянный,в основном нету),в сервисе сказали менять масленный насос,это куча бабла(Друг сказал сначало поменять масло ,так как уже пора(10000-14000прошло)
ЧТО ДЕЛАТЬ,подскажите!!!!!!!
Antoxa44
Re: давление масла 0,5
у меня после прогрева тоже в ноле лежит. Ничего страшного манометром мерили - 0.7 атмосферы, критический уровень на холостых - 0.35 атмосферы. должно быть седующее: когда давишь на газ стрелка должна подпрыгивать минимум на 2, иначе не в порядке, и может не из-за насоса быть а из-за вкладышей, шальников, резинки в голове есть которые там создают давление масла и т.д. нужна диагностика
sivko
Утешает,спасибо)
sivko
Еще есть мнения???
sivko
Я могу ездить,или не стоит?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если есть стук в двиг, то это означает что действительно давление маленькое !
так можно и запороть двиг.
срочно заменить масло, фильтр масл !
если не поможет то искать причину.
может быть например забит маслоприёмник в поддоне (если это возможно у мерсов, у др часто бывает когда долго не меняют масло), узнать именно в твоей модели регурируется или нет давл масла в маслянном насосе, если да, то естест отрегурировать, если нет то менять масл насос , но давл может быть низким и при износе вкладышей коленвала и вроде распредвала.
я бы не стал ездить на твоём месте.
какое масло залито ?
Сначала надо померять давление тестовым манометром, возможно датчик давления или показометр врет.
AlexeyMG1
