ESP defective! Visit workshop
Johnsonnew
нет только сказали что сделали ее
тогда увы, тут вы услышите только про гадание и предположение ( что в свою очередь для вас будет как "менять все подряд и тратить деньги")
Так что меняйте сервис...
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
ппц, куда поехать где нормальный, я как раз думал что этот нормальный...
сервис называется "Автокарат" на вавилова
Johnsonnew
Съездите или в техноклассику или в антриб...
Оба проверенных сервиса!
Funtik
Астана
WDB2110651A529015
юрист
старом диагностику делали, что-то он там колдовал и у него вышла ошибка этого датчика...
А он не пробовал проверить эти датчики на ходу? Мне так проверяли: подключили стар и мы поехали. В результате комп показал, что левое переднее колесо как-будто немного запаздывало по вращениям от остальных 3-х колес.
Funtik
Меня изначально вообще отправили, типа ну была ща нету стерли и все на этом, я попросил подождать и сделал кружок вокруг сервиса т.е. спровоцировал ошибку и только когда она горела начали ее искать на заведенной машине.
К сожелению только на след неделе смогу посетить один из этих сервисов буду просить подосканальнее посмотреть...
RAIN5297
Insignia
если ошибка была то она останется сохраненной пусть и не актуальной, ее все равно можно увидеть потом старухой
Funtik
Он ее видел в памяти но никак немог диагностировать, что-то не получалось, а так как машину заглушили на станции ошибка и пропала, пришлось проехаться спровоцировать и не глуша авто диагностировать ошибку...
fastorr
загорелось ЕСП не действует
всем привет! сегодня на приборке загорелась надпись "ESP не действует см. руководство" а также желтый треугольник и "система определения давления в шинах не действует" что это может быть?
Надо сделать диагностику.Возможно неисправен какой-то датчик вращения колеса или проводка к нему. Интересна предистория. Может накануне что-то делали по ходовой?
black_b
Датчик который стоит за педалью тормоза просто от времени сломался, там внутри тонкие проводки, просто меняй его и всё пройдёт!!!!
fastorr
по ходовой ничего не делал! несколько дней назад менял блок МРМ
superzem
было как-то зимой. исправилось перезагрузкой
А,вот это уже интересно.Могли провернуть датчик положения руля,при некорректной установки.По-любому диагностика,дальше по результатам.Ошибочки в студию. Причина замены MRM?
fastorr
Не работали кнопки на руле, заменили на восстановленный и дали гарантию. Дней 5 проездил нормально. Интересно мог выйти из строя какой то датчик и причиной тому криво восстановленый блок мрм?
fastorr
Кстати забыл написать что это сообщение не вылезает пока руль не покрутишь. Видимо датчик поворота руля глючит
macrus
w140 3.2 R6
w208 2.3k
w211 2.0 CDI
w211 1.8k
w211 2.6 V6
w221 4.7 V8 4matik
X164 5.5 V8 4matik
100% датчик угла поворота меняй. В экзисте неоригинал около 3 т.р.
Клемму сняли с аккумулятора, руль сняли, потом ставится датчик, и вуаля работает ESP, SBC-S, SBC-H, круиз.
Если есть навыки сам справишся за 30-40 минут без сервиса.
pavel648
