Обсуждение CLK W208
rustam101
ещё вопрос, масло доливаю в промежутках 10 тыс. по 3-4 литра, что за хрень такая не пойму, так и должно быть??? мотор 3.2
и со стёклами не понял, должны или не должны сами опускаться и подниматься при открывании двери?
всем спасибо!
Андрей_DEM
эх .... что-то никто не хочет отвечать на мои вопросы :-(
ну еще один вопрос добавлю...
люк у всех открывается не до конца? или может у дорестайла.... видел просто фото - там вроде до конца был открыт... а у меня нет (надо будет сфоткать)
Exorcist
CLK w208 - продан
вообщето остоется 10-15 см до самого заднего положения
Exorcist
CLK w208 - продан
оригинальные диски можно на разбрках посмотреть на счет стекол я отписал что на рейсталинговых 208 после 2000 г.в. сами стекла опускаются и поднимаються при открытиии-закрытии двери.
Андрей_DEM
а у нас вот открывается примерно на половину :(
надо наверное крышу разбирать - смотреть во что он там упирается
    14,3 КБ · Просмотры: 389
    35,8 КБ · Просмотры: 399
Gospodin_Burgomistr
заявлено 0.8л на 1000км следовательно это нормально что на 10000км ты доливаешь 3-4л
Exorcist
CLK w208 - продан
крышу ты врятли разберешь у тя наверно проблема в программирование кнопки.
Попробу зделать так:
1) Сними и одень клемы аккумулятоа запрограмируй кнопку ( нажми ее до полного открывания и подожди пока там чето щелкнит в ней и подержи 5 сек потом нажми поднять в верх и когда он откроиться в верхнее положение тоже щелкнит и 5 сек подержи)
2) Если не получился пункт первый снимаешь плафон там где лампочки и кнопка люка, увидешь там моторчик люка открутишь его снимешь и попробуй руками отодвинуть его в звденее положение если не отодвинеться значит действительно чтото мешает. Если отодвинеться значит дело в програмировании или в крайнем случаее в моторчике.
Андрей_DEM
Exorcist,
да при чем тут программирование .... я ж говорю крышка которая люк закрывает из салона тоже дальше не идет! она руками отодвигается а не моторчиком - и тоже так же открывается на половину РУКАМИ! дальше во что-то упирается!
Coyote
W208 CLK 230K
когда будет, я оповещу! :)
а при чем тут открытие-закрытие дверей? есть кнопочка на пульте закрывания дверей, зажимая которую есть эффект закрывания открытых окошек...:)
Exorcist
CLK w208 - продан
по подробней пожалуйста на что нужно нажать чтобы открыть окошко?
Exorcist
CLK w208 - продан
повторюсь и тут
где на моей панеле должен гореть Check Engine?
attachment.php
и что должно быть тут, на месте моих вопросов
спасибо!
у меня на панели горят аналогичные лампочки и на месте твоих вопросов у меня тоже ничего нет
Андрей_DEM
наверное в других комплектациях что-то есть или может у дизелей (если такое табло ставится на другие модели .... 208 дизелей наверное нет))))
Exorcist
CLK w208 - продан
ай ай приношу извинения там где у тебя нижний вопросик стоит там лампочка дальнего света когда ты включаешь она там загорается синенькая, а вот что с право я незнаю.
Exorcist
CLK w208 - продан
все разобрался
rustam101
спасибо! с маслом понял.
Давайте ещё организуем слёт 208х!!!!
Exorcist
CLK w208 - продан
+1 со слетом наверняка все сидят в соц ситях там надо всем с коопирироваться тоесть создать группу и будет проще пишешь что будет слет тамто тамто а уж кто приедет посмотрим )
Coyote
W208 CLK 230K
давненько я тут не был.... на слет в июне, все на слет! :))))
levani77
pamagite pojaluista nekak nemagu vkliuchit kondencioner na clk 208 sdelal diagnostiku vneispravnasti napisana exterior teprerature sensor b1227 pomenial narugni dachik temperaturi no ne vkliuchilsa kak mne bit
Rassl
всем доброго времени суток......очень нужна помощь в поиске кузовщины.......куплю заднее правое крыло на clk 208
Олег 78.
