Обсуждение CLK W208
Артур&ка
Еще раз здрасте, надеюсь еще не сильно успел надоесть тут своими вопросами))). Вообщем такая проблема, нужно поменять масло в гидроусилителе, но хочется сделать все самому. своими, так сказать руками. Так вот, делал это кто-нибудь сам? Может кто-нибудь поможет советом, буду рад любой инфе по теме, заранее спасибо.
Lord_g
CLK200
Такую процедуру непроизводил, хотя предстоит, хочу преурочить к след ТО.
Наконец выпал нормальный снег:ny_sanki:, успел немного подрифтить, однакоже делее пришлось закатить машину в гараж((((
(прошло все без дтп и каких либо повреждений)
Вчера поздно вечером на кутузоне посоревновался с маздой 3 вроде шильдик был MPS, морды неразгледел быстрая очень.:D
Кто с кем встречался на дороге, и как?
Артур&ка
BMW 330 купешка (годов 99-2002 точно не скажу, в них не шарю),с 0 разогнался до 130, далее пришлось оттормаживаться и поворачивать на заправку (бенза небыло((( ) но практически не отставал, может быть за весь разгон на 1, так что ласточка выглядела достойно. у меня 2,3. А так еще с Q7 Audi 3,6 катался, из 3 заездов, 2 за мной, так что тут поровну...
Lord_g
CLK200
Подскажите какой у нас размер ступицы?
Артур&ка
Всем здрасте, скажите пожалуйста, чтоб снять переднюю фару обязательно ли снимать бампер, или можно без таких мучений обойтись???
johnvu
Тоже думал разобрать почистить, два крепления открутил, а третье походу под бампером, или подкрылком. В гараже холодно пластик боюсь поколоть, пока отполировал, настроил, видимо до весны
Артур&ка
Я нашел видео для E-klassa, там есть один болтик прям под фарой, на 1 см ниже, но там проще, можно проставку снять... А у нас в Мурманске тепло +2, так что буду пробовать)))!!!!
johnvu
Получится - пиши
Lord_g
CLK200
и фото проделоного было бы неплохо )))
наткнулся тут, заценитье http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15142481-51e5.html
Думаю уже о лете и о новых дисочках пока присмотрел одни Borbet LV5 правда придется делать проставки , но хотел узнать мнение соклубников.
Как вам такие?
Артур&ка
Если все получится, то фото будут)))
Ну ,а мое мнение насчет дисков- мне кажется, что они уж слишком простенькие, но это всего лишь мое мнение...
Lord_g
CLK200
нарыл тут фоток
    59,9 КБ · Просмотры: 478
    35,7 КБ · Просмотры: 460
    52,2 КБ · Просмотры: 460
    52,4 КБ · Просмотры: 459
    59,8 КБ · Просмотры: 459
    46,1 КБ · Просмотры: 457
Lord_g
CLK200
всех цлкводов с НГ!!!! ни гвоздя ни жезла на дороге!!!!
SpeeD
Всех с Новым Годом.
может кто знает, какая мощность задних колоно( те что в полке где аптечка)
Mike320
Mercedes-benz W208 CLK320
Звукорежиссура, веб-разработка (PHP, JS)
Там два по 6,5", значит чего-то в районе от 20 до 50 ватт каждый. Если будете менять, то учтите, что динамики хоть как-то были рассчитаны под существующее аккустическое оформление (объём багажника главным образом). Поставив абы чего просто под этот размер можете получить очень не приятный результат при любой стоимости новых динамиков. Стоимость кстати вообще ничего не гаррантитрует в данном вопросе.
Всех с новым годом !
Garry2009
Всем привет.
Кто может - подскажите, пжлст, вентилятор (большой, один) на радиаторе плохо крутится, неравномерно, как бы заедает (в результате авто греется и выскакивает предупреждение "чек фан") - это ремонтируется???
W208 CLK320 1998г
DimonBenZolBLR
MB CLK230 kompressor 99
WV Passat B6 2.0TFSI 05
MB R500 4matic 06
инженер электроник 2к
С фарами от Е-класса и, наверное, не только фарами...
Или нет?
:)....фары не от Е-шки.....фары от CLK.....у них другой размер и угол наклона......., а вообще фары для Е-шки мерсовцы содрали с концепт кара CLK в далеком 95 году,.....тогда CLK в серию не пошла.....а фарки очень понравились.....:D
    77,8 КБ · Просмотры: 493
    81 КБ · Просмотры: 499
    179,9 КБ · Просмотры: 500
DimonBenZolBLR
MB R500 4matic 06
....попутно вопрос....пробил машинку по VIN-у....
Код SA -275- пакет памяти(вод. сиденье, рул. колонка и зеркало)...
вопрос как регулируется руль колонка?....под ней нет ни каких рычажков.....как нарисовано в мануале??? :-?....если кто знает...заранее спасибо....
technic8
