Обсуждение CLK W208
Артур&ка
:)....фары не от Е-шки.....фары от CLK.....у них другой размер и угол наклона......., а вообще фары для Е-шки мерсовцы содрали с концепт кара CLK в далеком 95 году,.....тогда CLK в серию не пошла.....а фарки очень понравились.....:D
Фотки классные, хотя хорошо что поменяли задние фары, а вот панорамную крышу могли бы и оставить)))!!!
DimonBenZolBLR
MB CLK230 kompressor 99
WV Passat B6 2.0TFSI 05
MB R500 4matic 06
инженер электроник 2к
Lord_g
CLK200
подскажите глубину посадочного места передних колонок.
И ктонить ставил кросоверы если да то куда их убирали.
DimonBenZolBLR
MB R500 4matic 06
Подскажите что это за... (незнаю как это назвать), то к чему подключен разъем с пороводами.
...а еще это что то иногда щелкает?:D.....кокой то датчик....если не ошибаюсь....связан он с стравливанием газов.....могу ошибаться...
Lord_g
CLK200
Ветка походу умерла(((
Bertоne
Всем здасьте, будем знакомы, Я Игорь, собственно мне мой Мурзик достался случайно и очень не дорого, правда с проблемой из-за которой его и продали. Надо сказать, что я никогда не стремился иметь Мерседес, но отказаться от такого предложения я не смог. Машиной очень доволен и продавать не планирую. Для справки: я сотрудник официального дилера МВ, техник по ремонту акпп. Могу ответить практически на любые вопросы, при необходимости помогу с ремонтом любой сложности, диагностикой и т.д. Вот пока вроде все .... да у меня CLK 200 97 год атмосферник елеганс на коже.
Lord_g
CLK200
Привет! :icon_e_smile:
Меня звать Гоша, будем знакомы)
kirking
CLK200, W208
Буэнос диос! У меня такая же машинка :) кпп механика? год 99 только, дорестайл.
nightracing
Mercedes-Benz CLK (W208) 200 Kompressor
2001 г.в
Связь
Хеллоу, Игорь :) По коробке будут конечно вопросы :icon_redface:
Lord_g
CLK200
колеса R18
подскажите если на зад поставить R18 255/35 цеплять будет?
Андрей_DEM
уважаемые подскажите кто знает...
кто сталкивался с заменой задних тормозных трубок - не могу понять где штуцерное соединение, не уж то от колеса трубка идет до блока абс под капотом? на схеме в каталоге нарисовано с соединением .... как снять задний диван? (нижнюю часть - боюсь сломать что-нибудь) - может там лючок есть....
спасибо!
Андрей_DEM
сиденье снял - лючка нет :-(
вторая часть вопроса отпала....
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Привет всем! Зовут меня Артур.
И вот он мой мурз 230 Kompressor в Авангарде...
    353,8 КБ · Просмотры: 440
    406 КБ · Просмотры: 436
    405,3 КБ · Просмотры: 462
    329,8 КБ · Просмотры: 430
    382,2 КБ · Просмотры: 436
    360,6 КБ · Просмотры: 437
    310,2 КБ · Просмотры: 450
    686,3 КБ · Просмотры: 438
серега clk 230
привет. кто сталкивался с стекло подемником.не поднимается стекло, отпускается медлено( плохо )разобрал обшивку там не че не видно пришлось вручную поднимать,моторчик шумит может,что то слетело там.
nightracing
2001 г.в
Связь
Надо разбирать все и смотреть, моторчик сильно шумит? Есть видимые препятствия, которые могу мешать ему открываться\закрываться? На самом механизме есть следы ржавчины или окисления?
Если моторчику ппц пришел, логично что замена.В наличии есть у оф.диллера, стоит ~8900.
Я заказывал с Германии через какой-то магазин, мне он обошелся в 6900.
Цены Московские :)
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Масло в коробку
Народ поскажите, какое масло и сколько заливается в коробку.
Garry2009
Всем здасьте, будем знакомы, Я Игорь, ... сотрудник официального дилера МВ, техник по ремонту акпп. Могу ответить практически на любые вопросы, при необходимости помогу с ремонтом любой сложности, диагностикой и т.д. ...
Здорово, Игорь.
Ситуация такая - резкий разгон (что с места, что резкое ускорение в движении)движок выкручивается почти до макс. оборотов, но на след. передачу не переключается, сбрасываю газ ... и в какой-то момент как бы толчок, тычок (явно в коробке, такое ощущение, что переключается на след.передачу).
Думаю, может в такой ситуации переключать на нейтралку, а потом, сбросив скорость на "D"?
Так получается, если надо обогнать, проскочить ..., т.е. не всегда
П.С.
Для начала стал ездить спокойней ...
CLK 208, 320, 1998г., 180 тыс.км.
Bertоne
Здорово, Игорь.
П.С.
Желательно прокатиться на словах достаточно сложно понять характер дефекта, ну и ошибки почитать.
spull08
