Проблема с парктроником
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Всем доброго времени суток. на W211 2002г.в при включении парктроника загораются два красных светодиода в центре и раздается длинный звуковой силнал, после чего он просто отключается. Если проблема в датчиках то как проверить их самостоятельно.?
Ne gorodi ogorod ! Uvidi6 pervij raz ,kak snimaetsja molding,potom bude6 ix snimatj po 10 raz v denj,esli nado ... Tam vse prosto ! Eto u Audi nado bamper snimatj,4tobi pomenjatj 4to to :)
Привет, сограждане. Подключусь.
Тестировал на предмет мертвого датчика обслюнявленным пальцем))) - вычислил задний правый. После снятия разглядел на корпусе датчика трещину и вздутый герметик. Попытка реанимировать удалением герметика с продувкой/просушкой не удалась. Проверил на переднем (Передний работает!)парктронике задние датчики методом замены "по одному". Подтвердилось - три живых(спереди каждый работает), один(подозреваемый) - мертвый.
Теперь непонятное(для меня): ставлю назад, вместо мертвого, заведомо живой передний(передний остается без одного датчика) - и... задний парктроник все равно не работает, горит красным и пищит. В висе почитал, так и не понял - там при скорости >16, если датчик не работает, мозги ошибку пишут/запоминают. Это что, после замены датчика система сама не заработает, пока старом ошибку не сотрешь? Или передний парктроник приоритетный, и, если на нем отключить один датчик, то вся система(и перед, и зад) отключается?...
ЗЫ: Извините за многабукв. Старался)))...
Стар после смены датчиков не нужен.Если один датчик неисправен(независимо перед-зад)вся система не работает.
Точно!Наконец дошли руки сфоткать процедуру.Клин пластиковый эластичный.DSC06763.JPG
Если не сложно опиши действия, у меня на конце отщелкивается а дальше уже никак боюсь поломать...
Над и под первым парктроникам такие-же защёлки как и с краю.Когда их отщёлкниш тяниш молдинг в сторону от машины .С переди молдинга крючки.
Спасибо, Сергей. Тем не менее, смею утверждать, что при выходе из строя одного ЗАДНЕГО датчика, передний парктроник работает... А вот если передний снять - кирдык всей системе...
Еще, присоединюсь к благодарности за фотоинструкцию. Я, когда бампер снимал(и полностью разбирал), на разглядел, как молдинги снаружи отстегнуть. Респект!
ЗЫ: чуть не забыл поделиться соображениями. возможно, людям пригодится:
У меня правый задний(который нерабочий) уже был заменен в Германии, и машина пришла оттуда с расколотым датчиком. Итого - за 3 года 2 датчика на одном месте. Так вот: уверен, что тут присутствует конструктивная недоработка. Датчик стоит в зоне 100%-го попадания камней из-под колеса. Защиты там никакой - резиновый чехол. Надо бы сколхозить щиток.
спасибо всем за информацию!!!!!!!!!
я оказывается чуть не сломал молдинг потому что начал отковыривать отномера, увеличел бы силу сломал бы крючок, чтото меня остановило!!!!!!!!! буду знать спасибо за фото буду пробовать теперь сбоку начать ковырять)))
И ещё надо не забывать про выхлоп. трубы.У меня полетели первые именно они.
В смысле, что значит "не забывать про трубы"? Что с ними случилось, Сереж? Камнями из-под колеса расплющил?))).
Я, много лет назад, не мог понять - почему у меня на Галанте краска на заднем бампере лопается? А когда у такого же Галанта увидел изнутри бампера пластиковые щитки, которых у меня небыло(предыдущий хозяин посчитал лишними), то понял, что это камни из-под передних(!!!) колес до заднего бампера долетают! И здесь - аналогичная картина. Слева глушак на себя камни берет, а справа точно в датчик летит. И у ребят спрашивал - чаще всего задний правый отказывает...
ЗЫ: в предыдущем моем писании "на разглядел", читать "не разглядел"... очепятка...
Народ подскажите! Снял передние молдинги, оказалось что а одном парктронике окислились конткты видимо попала вода. Все зачистил поставил, всё загорелось, заработало, теперь другая проблема задние парктроники показывают расстояние а передние показывают что препятствия нет! Что случилось? Что комп подключать надо?
  • Мне нравится
Реакции: bltr
может подскажите.а почему у меня после того как я снял все передние датчики разобрал их потом собрал (проверил нет ли в них воды), зачистил окисленный контакт в чем по видимому и была причина нерабочих парктроников, у меня передние датчики все показывают что нет препятствия???????????????????????? подскажите плиз? может старом надо сбросить чтото?
Старом надо смотреть.Делать активацыю.
Спасибо. А то я за переживал уже. А вы тоже стар подрубали после того как датчики вскрывали?
Нет.Я только подключал когда искал испорченный датчик.
Не надо ,старом когда активируеш он показывает корректно ли они работают,а у вас как я понял передок почемуто ослеп.
да после разборки сборки каждого датчика, светится по одной точке спериди с каждой стороны, типо нет стенки, задние заработали все отлично.
А в старе есть функцмя активировать?
Alfredmum
