Проблема с парктроником
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Ne gorodi ogorod ! Uvidi6 pervij raz ,kak snimaetsja molding,potom bude6 ix snimatj po 10 raz v denj,esli nado ... Tam vse prosto ! Eto u Audi nado bamper snimatj,4tobi pomenjatj 4to to :)
Влад и мир
Привет, сограждане. Подключусь.
Тестировал на предмет мертвого датчика обслюнявленным пальцем))) - вычислил задний правый. После снятия разглядел на корпусе датчика трещину и вздутый герметик. Попытка реанимировать удалением герметика с продувкой/просушкой не удалась. Проверил на переднем (Передний работает!)парктронике задние датчики методом замены "по одному". Подтвердилось - три живых(спереди каждый работает), один(подозреваемый) - мертвый.
Теперь непонятное(для меня): ставлю назад, вместо мертвого, заведомо живой передний(передний остается без одного датчика) - и... задний парктроник все равно не работает, горит красным и пищит. В висе почитал, так и не понял - там при скорости >16, если датчик не работает, мозги ошибку пишут/запоминают. Это что, после замены датчика система сама не заработает, пока старом ошибку не сотрешь? Или передний парктроник приоритетный, и, если на нем отключить один датчик, то вся система(и перед, и зад) отключается?...
ЗЫ: Извините за многабукв. Старался)))...
sergej987
s211 e240
Стар после смены датчиков не нужен.Если один датчик неисправен(независимо перед-зад)вся система не работает.
sergej987
s211 e240
Точно!Наконец дошли руки сфоткать процедуру.Клин пластиковый эластичный.DSC06763.JPG
Робик
Mercedes E240 W211
Если не сложно опиши действия, у меня на конце отщелкивается а дальше уже никак боюсь поломать...
sergej987
s211 e240
Над и под первым парктроникам такие-же защёлки как и с краю.Когда их отщёлкниш тяниш молдинг в сторону от машины .С переди молдинга крючки.
Влад и мир
Спасибо, Сергей. Тем не менее, смею утверждать, что при выходе из строя одного ЗАДНЕГО датчика, передний парктроник работает... А вот если передний снять - кирдык всей системе...
Еще, присоединюсь к благодарности за фотоинструкцию. Я, когда бампер снимал(и полностью разбирал), на разглядел, как молдинги снаружи отстегнуть. Респект!
ЗЫ: чуть не забыл поделиться соображениями. возможно, людям пригодится:
У меня правый задний(который нерабочий) уже был заменен в Германии, и машина пришла оттуда с расколотым датчиком. Итого - за 3 года 2 датчика на одном месте. Так вот: уверен, что тут присутствует конструктивная недоработка. Датчик стоит в зоне 100%-го попадания камней из-под колеса. Защиты там никакой - резиновый чехол. Надо бы сколхозить щиток.
Vladimir27039
спасибо всем за информацию!!!!!!!!!
я оказывается чуть не сломал молдинг потому что начал отковыривать отномера, увеличел бы силу сломал бы крючок, чтото меня остановило!!!!!!!!! буду знать спасибо за фото буду пробовать теперь сбоку начать ковырять)))
sergej987
s211 e240
И ещё надо не забывать про выхлоп. трубы.У меня полетели первые именно они.
Влад и мир
В смысле, что значит "не забывать про трубы"? Что с ними случилось, Сереж? Камнями из-под колеса расплющил?))).
Я, много лет назад, не мог понять - почему у меня на Галанте краска на заднем бампере лопается? А когда у такого же Галанта увидел изнутри бампера пластиковые щитки, которых у меня небыло(предыдущий хозяин посчитал лишними), то понял, что это камни из-под передних(!!!) колес до заднего бампера долетают! И здесь - аналогичная картина. Слева глушак на себя камни берет, а справа точно в датчик летит. И у ребят спрашивал - чаще всего задний правый отказывает...
ЗЫ: в предыдущем моем писании "на разглядел", читать "не разглядел"... очепятка...
Vladimir27039
Народ подскажите! Снял передние молдинги, оказалось что а одном парктронике окислились конткты видимо попала вода. Все зачистил поставил, всё загорелось, заработало, теперь другая проблема задние парктроники показывают расстояние а передние показывают что препятствия нет! Что случилось? Что комп подключать надо?
  • Мне нравится
Реакции: bltr
Vladimir27039
может подскажите.а почему у меня после того как я снял все передние датчики разобрал их потом собрал (проверил нет ли в них воды), зачистил окисленный контакт в чем по видимому и была причина нерабочих парктроников, у меня передние датчики все показывают что нет препятствия???????????????????????? подскажите плиз? может старом надо сбросить чтото?
sergej987
s211 e240
Старом надо смотреть.Делать активацыю.
Vladimir27039
Спасибо. А то я за переживал уже. А вы тоже стар подрубали после того как датчики вскрывали?
sergej987
s211 e240
Нет.Я только подключал когда искал испорченный датчик.
sergej987
s211 e240
Не надо ,старом когда активируеш он показывает корректно ли они работают,а у вас как я понял передок почемуто ослеп.
Vladimir27039
да после разборки сборки каждого датчика, светится по одной точке спериди с каждой стороны, типо нет стенки, задние заработали все отлично.
А в старе есть функцмя активировать?
Александр Новиков
