вентилятор охлаждения двигателя W124
gans e220
Re: Вентилятор охлаждения....
Значит это нормальная рабочая температура..... Всем спасибо ;)
Sergey_xi
у меня 102 мотор, когда менял датчик включения эл.-магн. муфты на нём было написано 102 градуса. Подбирали по каталогу в оригинале!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Можно и 98 подобрать. Известно изначально машина для какого региона? :)
buka
перестал работать основной вентилятор
Сегодня заметил, что не работает основной вентилятор, который между двигателем и радиатором, он у меня крутился даже на холодную, а сейчас вообще никак не крутит. Где копать? Может реле какое, где оно стоит? или может что еще?
104 мотор Е 280 1994г
buka
Разобрался с проблемой. Кожух немного криво стоял и блокировал вентилятор. Вероятно "мастера" когда снимали генератор плохо поставили кожух.
Tsaluk
Мерседес W124 E320 104 мотор АКПП
Автозапчасти
Правильная ли работа вентелятора?
Доброго времени суток.
Интересует вопрос. Вентилятор охлаждения начинает дуть сильнее только при достижении 100-110 градусов на спидометре. Падает до 80 и так постоянно. Правильно ли работает термо муфта? Антифриз менял, термостат менял.
steklorezzz
на спидометре нет градусов,там скорость!
писать нужно понятнее: какая машина,мотор,кондей итд...
Tsaluk
Автозапчасти
Машина Мерс W124, двиг 104 E320 1995 г.в кондей есть.
На панели приборов показывает температуру охл жидкости. Вращается сильнее вентелятор при 110 градусах, охлаждается до 80 градусов
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
при 110 гр включаются скорее всего эл. вентиляторы перед радиатором. а вискомуфта не работает.
пробуйте остановить большой вентилятор на вискомуфте который, газетой свернутой в рулон, при 100гр ! останавливаться НЕ ДОЛЖЕН ! должен порвать газету :)
если остановится, то муфта не работает.
steklorezzz
А как понять 100 градусов или 105? Газету плотно сворачивать?)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну не обязательно 100 или 105, принцип работы вискомуфты: на холодном моторе (до 85гр.) вентилятор крутится в холостую, на минимальных оборотах при любых оборотах двигателя, а вот после 95-100гр она уже блокируется и вентилятор уже крутится с той же скоростью какие обороты двигателя ! (до 4 или 5т.об.мин. после она снова разблокируется)
газету плотненько сверните :) и плавно прижимай к вентилятору по ходу вращения ! не против ! до 85гр должен остановиться, после 100гр НЕ должен останавливаться !
можеш почитать как коллеги это проверяли и устраняли :)
http://ml-club.ru/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=16376&start=0
steklorezzz
Что значит по ходу вращения?
куда прижимать то её? в лопости совать иль как?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну не тупо совать прямо в вентилятор ! а по ходу движения вентилятора прижимайте свертком газеты его, смысл в том, что вентилятор нужно зажимать что бы не прилагая больших усилий его зажать, к примеру я на своем знаю что не работает вискомуфта и поэтому останавливаю его голой рукой смело, но у вас то мы не знаем работает ли муфта, поэтому рукой опасно останавливать, поэтому останавливать нужно пробовать только свертком газеты !
я дал ссылку выше, смотрели её ?
там же люди так же как и вы впервые это узнали :) и разобрались :)
Black_Zerg
Ну вообще-то все гораздо проще. Температурный датчик который отвечает за вентилятор есть летний который включается при 85-ти градусах и зимний который включает при 110-ти. Проверь просто маркировку на датчике. У меня на 190-ом их 2 стояло, один 2-х контактный, 2-ой 3-х контактный. Я сам перекидывал управляющий контакт с датчика на датчика в зависимости от времени года.
steklorezzz
тогда следует вопрос: Почему вы знаете что она не работает и не пытаетесь её заменить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
потому что у меня дизель, а как известно дизеля менее склонны к перегреву чем бензы :) и если температура все таки поднималась летом в жару, то эл. вентиляторы спасали :)
но к следующему лету это исправлю :)
steklorezzz
кароче как я понимаю не стоит морочиться,проще купить новую и поменять?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну тут вопрос спорный
моя стоит 12т.р. + 2т.р. замена в Мерс центре
а ремонтируется путем запрвки вроде не сложно.
ваша конечно же может стоить меньше.
TZVladimir
W124 300E
У меня подобный симптом решился путем очистки муфты от грязи :) - толи из подшипника, то-ли из самой муфты выдавило масло и размазало по ребрам муфты, а потом и пыли налипло...
steklorezzz
ну неоригинал по экзисту стоит тыщи полторы(уж не знаю стоит ли его ставить).
А вот реанимировать старую эт коненчо интересно,но вот руки боюсь у меня не оттудова растут :(
Олег757
