не заводится 209-й
Buger
Первоначальную проблему обнаружили по диагностике - с перебоями работал 3-й цилиндр. Сказали что надо менять катушку зажигания. Я заказал катушку, за одно и свечи, и поехал домой. Через два дня не смог завестись, затроила как будто дизель. Ещё через два дня пришла катушка и свечи. Все это время машина стояла в гараже, правда в железном и не отапливаемом. Вчера поменял свечи, выгреб кучу говна из колодцев первого и второго цилиндров, поменял катушку и начал заводить. Стартер крутит, но не заводится, аж аккумулятор посадил. Зарядил аккумулятор, правда не долго, час полтора, поставил - опять не схватывает. Поставил обратно старые свечи и катушку, один хрен не заводится. Неужели он мог так сильно замёрзнуть, или может подскажите в чём может быть проблема?
Johnsonnew
что значит ... "выгреб кучу говна из колодцев первого и второго цилиндров" провода и наконечники в каком состоянии?
Buger
Масло, грязь и вода замёрзшая. Выгребал с помощью пылесоса и подручных приспособлений. Наконечники катушек разборные, но они были все в масле. Я их разобрал, почистил и собрал. Похоже когда масло меняли, ливанули видать не туда. Провода подходят к каждой катушке и защелкиваются фишками, думаю с ними ни чего не могло случиться.
Johnsonnew
VIN машины?
Johnsonnew
271 мотор, причин может быть масса, лучше начать с диагностики так как есть нюансы по этому мотору.
На счет воды в свечных колодцах, она может попадать туда через уплотнение между крышкой маслозаливной горловины и декоративной накладкой.
Buger
завтра наверное на эвакуаторе повезу к официалам, посмотрю что они скажут! Спасибо всем, но походу самому не разобраться!!!
keksik660
Забаненный
с350 амг
насчет эвакуатора совершенно правильное решение..
главное что бы диагностикой не добили мотор, потому как, судя по симптомам, велика вероятность перескока цепи
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=347674&postcount=38
а почему сразу официалы, в москве есть достаточно квалифицированные неофициальные сервисы, способные разобраться с вашей проблемой, и по цене значительно дешевле, попутно и с вашей печкой разберуться...
Johnsonnew
город какой? помощь нужна?
Buger
Вот сегодня вердикт точный вынесут, на первый взгляд все впускные пока что. Как головку снимут, точно скажут.
Buger
Вот позвонили и приговорили все впускные клапана, цепь, натяжитель и ещё кучу прокладок и т.д.
Вот я попал, ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЁТ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
TK1
Сервис мерседес
271 мотор -это кусок прикола -все об этом знают ,надо быть готовым всегда к ремонту
Johnsonnew
ну да, к сожалению как повезет. просто надо знать особенности и "правильно" эксплуатировать.
Клапана приговорили я так понял по поводу пружин и прогоревших самих клапанов?
keksik660
Забаненный
с350 амг
клапана впускны приговорили, потому что цепь скаканула и их погнуло.....
пс автору рекомендую также поменять и все выпускные клапана и пружины на модифицированные.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Maxim-alist
