Обсуждение CLK W208
johnvu
Понятно, а в мануале написано, что это режим его экономичного использования:icon_idea:. В общем съездил на сервис, пришлось заправить фреоном, так как предыдущий хозяин это делал очень-очень давно. Теперь другая проблема. Кондей заряжен ТОЧНО)), а включается редко, в чем может быть проблема? Может нужно ошибку на диагностике сбросить?
Климат на авто или в ручном режиме? У меня другу икс-трейл зарядили на сервисе, и тоже стал вырубаться кондей. Стравливал фреон в атмосферу через заправочный клапан, много заправили, от избыточного давления кондей отключался.
johnvu
Подскажите, на дорестайле чтобы колонки в двери передние поменять обязательно дверную обшивку снимать или можно решетку как-то снять. С краю поддел, что-то не снимается и пластик по виду колкий.
Артур&ка
Блин и как теперь определить какое там давление??? Опять ехать на сервис и бабло платить???(((
johnvu
Давление важно в рабочем состоянии. Правильная заправка кондея: 1 стравить весь старый фреон
2 поставить баллон на весы и заправить положенную массу фреона.
Будет дальше вырубаться, попробуй стравить чуток, на 3-4 секунды нажми на клапан, много не уйдет.
Артур&ка
Оке, спасибо, конечно страшновато, вчера только на сервисе заправили, во время заправки работал кондей, когда закончили, завелся и уже не работал, попробую завтра чуток стравить.
Еще: откорректировать уровень компрессорного масла.
Артур&ка
Сегодня стравил чутка давление фреона, кондей заработал, поездил,все ок. А когда опять завелся- проблема осталась-кондей опять не работает. Может побольше стравить надо??
johnvu
Пробуй, все равно не работает, а может и не в этом причина. А сколько заправили?
Артур&ка
Заправили на сервисе, во время заправки работал кондей. Но подконец попросили заглушить машину. Потом еще чутка заправили и после этого не работает. Попробую еще раз но если так часто делать то будет обидно за стравленый фреон. Но всеравно спасибо за совет.
Артур&ка
Всем здрасте. Я все со своей проблемой по поводу кондея. Вопрос вот в чем- включаю зажигание, кондей не включаеться (горит лампочка ЕС), выключаю зажигание,потом заново включаю зажигание и после этого кондей включаеться. Пробовал несколько раз работает только так. В чем может быть беда???
Радмир
здравствуйте уважаемые мерсоводы!! у меня такая проблема! ручка переключения передач свободно болтается..на данный момент стоит в положении n и другие скорости включать не хочет.. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?в самой коробке или же в электронике? и во сколько рубалей встанет сделать это? заранее благодарен!
Артур&ка
Всем здрасте, у меня такой вопрос. Когда выворачиваю руль на небольшой скорости больше половины в любую сторону, возникает такая картина. Руль после половины начинает сам крутиться в сторону поворота, а не в прямое положение колес, и при этом передние колеса как-то не правильно себя ведут- как будто подскакивают на камнях или как-будто проваливаються в ямки, хотя дорога ровная. Делал диагностику подвески, нашли лопнутые пружини на передних колесах, пружинки заменил, а проблема осталась. Кто знает в чем может быть проблема???
dvah
MB CLK-230 (w208)
sales
ооо, тоже самое у меня, прям точь в точь как описал. Тока сначала я заметил такую вещь - когда колеса вывернуты как описал Артур&ка, появляеться люфт руля, причем когда колеса прямо стоят -люфта нет, а когда вывернуты в любую стороны-есть причем приличный.В одной конторе сказаали так и должно быть, НО странно что я за год этого не замечал, а потом и вот такую байду при движении заметил собственно как рассказал Артур&ка. Пологаю этот как то связано?!?!?!
Народ, есть мнения????
kirking
CLK200, W208
Может рулевую трапецию проверить стоит?
Garry2009
Всем здрасте, у меня такой вопрос. Когда выворачиваю руль на небольшой скорости больше половины в любую сторону, возникает такая картина. Руль после половины начинает сам крутиться в сторону поворота, а не в прямое положение колес, и при этом передние колеса как-то не правильно себя ведут- как будто подскакивают на камнях или как-будто проваливаються в ямки, хотя дорога ровная ...
Резина может быть слишком мягкая. Нечто похожее было у меня, когда летом ездил на не летней (зимней или всесезонной резине)
Артур&ка
Нет, не в этом дело, Вчера поставил новую летнюю резину- Bridgestone Turanza, резина мягкая, но проблему с рулевой не решила... Сегодня заехал на сервис, сказали какие-то подшипники менять между стаканом и стойкой аммортизатора, приехал в магазин, по каталогу начали смотреть, а там никаких подшипников вообще нет))) Будем дальше искать причину... Спс за совет.
johnvu
У меня тоже самое. Может это особенность подвески и заднего привода? Всегда на переднем ездил и тут по началу непривычно было. У меня чтобы руль сам пошел в сторону поворота надо выкрутить его достаточно сильно (при парковке, маневрах на скоростях до10 км/ч). При движении по дороге на скорости выше 10 км/ч так вывернуть руль не получится да и незачем, поэтому не напрягает. На зимней резине215/65 (реактивная тяга хуже) эффект сильнее чем на летних 205/65. Еще удалил из рулевой амортизатор (как правильно называется не знаю, поправьте), руль стал легче и реактивная тяга лучше. И люфт тоже есть, трапецию проверял, наверное конструктивный.
Garry2009
Приветствую, коллеги :)
Загудел, компрессор, чтоли ...
Включил климат и появился как, гул низкий такой и лёгкая, как бы, вибрация
Компрессор? ...
CLK 320 W208 1998г.
Андрюха174
